toojtek Opublikowano 24 Lipca Opublikowano 24 Lipca Siemanko panowie i panie A5 coupe nie działa prawe przeciwmgielne, nie dochodzi prąd do wtyczki sprawdziłem bezpieczniki w bagażniku i po bokach kokpitu i jest git macie jakieś pomysły byłbym bardzo wdzięczny za pomoc pozdrawiam
toojtek Opublikowano 24 Lipca Autor Opublikowano 24 Lipca 47 minut temu, Muskel1 napisał(a): Błędy? wyskoczyły 2 kody błędów 01506 02741
Muskel1 Opublikowano 24 Lipca Opublikowano 24 Lipca Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki.
toojtek Opublikowano 24 Lipca Autor Opublikowano 24 Lipca dodam że błędy wypluł centralny moduł komfortu
toojtek Opublikowano 24 Lipca Autor Opublikowano 24 Lipca 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki. aha ok nie wiedziałem skanowałem auto OBD Eleven to mam to jakoś ściągnąć i wrzucić tutaj tak>?
Muskel1 Opublikowano 24 Lipca Opublikowano 24 Lipca Pełny auto-scan, albo jak to w obd11 się nazywa, dziennik historii.
toojtek Opublikowano 24 Lipca Autor Opublikowano 24 Lipca 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Pełny auto-scan, albo jak to w obd11 się nazywa, dziennik historii. history.txt
Muskel1 Opublikowano 24 Lipca Opublikowano 24 Lipca (edytowane) Z przodu masz Xenony, jakie masz lampy z tyłu? Żarówki czy LED? Edytowane 24 Lipca przez Muskel1
toojtek Opublikowano 24 Lipca Autor Opublikowano 24 Lipca 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Z przodu masz Xenony, jakie masz lampy z tyłu? Żarówki czy LED? z przodu Xenon, a z tyłu led, aczkolwiek ledy tylko oświetlenie lampy, a przeciwmgielne normalnie żarówa
toojtek Opublikowano 24 Lipca Autor Opublikowano 24 Lipca 13 minut temu, toojtek napisał(a): z przodu Xenon, a z tyłu led, aczkolwiek ledy tylko oświetlenie lampy, a przeciwmgielne normalnie żarówa i jak masz jakiś pomysł ? ps widze że w DE siedzisz ja też:D
Muskel1 Opublikowano 24 Lipca Opublikowano 24 Lipca 13 minut temu, toojtek napisał(a): widze że w DE siedzisz ja też:D Musisz sprawdzić przy BCM2 czy na przewodzie wychodzącym na przeciwmgielne jest napięcie.
toojtek Opublikowano 24 Lipca Autor Opublikowano 24 Lipca 29 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz sprawdzić przy BCM2 czy na przewodzie wychodzącym na przeciwmgielne jest napięcie. no to chyba sie skończy mechanikiem narazie sprawdzałem miernikiem i na wtyczce na + do żarówki nie pokazało żadnego napięcia
toojtek Opublikowano 24 Lipca Autor Opublikowano 24 Lipca 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masa do żarówki dochodzi? tak
