Czy to problem z uszczelką pod głowicą w Audi A4 B6 1.8T?
Siema chłopaki.  W mojej b6 zaczęły dziać sie cyrki na początku prawdopodobnie uległ uszkodzeniu termostat i audi sie zagotowała bo plyn wyciekł po tym wymieniłem termostat ale auto dalej biło temperaturę wiec wymieniłem podstawę filtra olejowego wraz z chłodniczka po tym audi zaczęła trzymać temperaturę ale płynu dalej używało , okazało sie ze zbiorniczek do wymiany i tez to wymieniłem.  Teraz mam wrażenie i jutro to sprawdzę ze jeszcze leci na trójniku za głowica.  Ale od jakiegoś tygodnia audi ciezko pali i na początku chwilę chodzi jak na 3 tłoki i przy tym kopci na biało po chwili wszystko wraca do normy tzn chodzi na 4 i przestaje kopcić ale czuć plyn albo wypalanie go .
Czy zrobienie testu na zbiorniczku z płynem wykaże uszkodzona uszczelkę/ głowice?
na 99% to nie UPG tylko glowica pekla. I nie test nie wykaże pekniecia glowicy. W razie czego zapraszam po czapke euro3 :)
To jak spradzic zeby byc pewnym ? Dodam ze jeszcze ogrzewanie grzeje jak nigdy
I chyba u mnie jest euro4 ?🤔
Na start naladowac cisneinei w uklad i patrzec czy i skad leci. Jesli nie ma wycieku na zewnatrz to musi trafiac do silnika. Dodatkowo trzeba wykluczyc inne mozliwe przyczyny wypadania zaplonu na zimno - cisnienie paliwa, szczelnosc dolotu i odmy, cewki/swiece/ wiazka cewek/wtryskow, LPG jesli wystepuje. Jak wszystko wykluczysz to zostaje leb.
Tak Ty masz euro4, z tendencja do pekania.
A euro3 podejdzie ? Ok rano sprawdzę a najdziwniejsze jest to ze ona mocy nie straciła jezdz bez problemu . Słyszałem ze tez jest dobrze odkręcić świece i spróbować odpalić jak wypluje plyn to juz wiadomo . Co mysisz o tym sposobie ?
wystarczy zajrzec do cylindra tak naprawde. Najczesciej peka na 2 cylindrze.
Tak . Kamera sprawdziłem i po nocy pojawił sie plyn tak na 99% i to od strony rozrzadu 2 tak jak pisałeś.  Po za tym uszkodzony trujnik za gowica tam dzie jest czujnik . Daj na priv info o tej glowicy co masz
Orientujecie sie jakie mogą byc koszty roboty glowicy ? I czy od razu dół robic ?
Zależy do stanu zajechania, ok 10k +/- 5k.
Dzieki za odpowiedź. Chyba nie bede juz jej robic bo jeszcze blacharka
Jak będzie Ci się chciało i będziesz miał możliwości żeby zrobić to samemu to w 4 - 5 k zł się zmieścisz i wymienisz wszystko co potrzebne przy demontażu/montażu na nowe.
Jak ma to zrobić bez wiedzy, narzędzi, warunków i doświadczenia?
Edytowane przez Langista
Narzędzia mam . Mam dobrego znajomego mechanika i jakies pojęcie o.mechanice mam 😉
To działaj, znajomy coś tam podpowie i poradzisz sobie, satysfakcja gwarantowana, no i minimum drugie tyle co wydasz na części i zakup/regenerację glowicy zostanie w kieszeni.
Mam do was pytanie . Brali byście nowa tzn jakis zamiennik czy po regeneracji głowice?
