Jak podłączony jest wyłącznik świateł awaryjnych w Audi A4 B8?
Witam serdecznie,
Wielka prośba o pomoc: potrzebuję schematu, pinologi włącznika świateł awaryjnych A4 B8 !!!
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez tomasm64
Rozwiązane przez RaThek
Przejdź do rozwiązania
E1    -      przełącznik światła
E20    -      Sterowanie oświetleniem przełączników i instrumentów
E229    -      Przycisk do lampki ostrzegawczej
E314    -      Przycisk tylnych świateł przeciwmgielnych
E315    -      Przełącznik świateł przeciwmgielnych
J234    -      Jednostka sterująca poduszką powietrzną
J519    -      Jednostka sterująca zasilaniem pokładowym
K6    -      Światło ostrzegawcze
K145    -      Kontrolka ostrzegawcza poduszki powietrznej pasażera jest wyłączona
ST1    -      Nośnik bezpieczeństwa 1
ST2    -      Nośnik bezpieczeństwa 2
SD4    -      Bezpiecznik 4 w uchwycie bezpiecznika
ST4    -      Nośnik bezpieczeństwa 4
SD7    -      Bezpiecznik 7 w uchwycie bezpiecznika-
SF12    -      Bezpiecznik 12 w uchwycie bezpiecznika
SC14    -      Bezpiecznik 14 w uchwycie bezpiecznika
T4t    -      Złącze 4-drożne
T6ae    -      Złącze 6-drożne
T17f    -      Złącze 17-pinowe w stacji sprzęgającej, słupek A po prawej stronie
T32a    -      Złącze 32-pinowe
T100    -      Łącznik 100-krotny
  81    -      Połączenie uziemiające 1 w wiązce przewodów rozdzielnicy
  687    -      Punkt masy 1 w tunelu centralnymA005A4200801#VB687
  B163    -      Połączenie dodatnie 1 (15) w wiązce przewodów wewnętrznych
*    -      Zobacz aktualny schemat układu w celu zapoznania się z przyporządkowaniem bezpieczników.
*2    -      do kwietnia 2009
*3    -      od maja 2009
*4    -      Zobacz prawidłowy schemat okablowania poduszki powietrznej
Metodyka włącznika awaryjnych/ostrzegawczych jest tu inna niż w starszych autach. Jeśli chcesz podłączyć urządzenie zewnętrzne (np.alarm), to nie będzie to łatwe. Wokół włącznika, jak widzisz, nie znajdziesz, jak w starszych autach, przewodów "bezpośrednio" połączonych z żarówkami kierunkowskazów. Włącznik podaje, bodajże masę(minus) do sterownika centralnej elektryki.
Edytowane przez Tomnik
Prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że jest to takie skomplikowane z tym włącznikiem świateł awaryjnych.
Chodziło mi tylko o to, aby znaleźć przewody/przewód podświetlenia samego włącznika/ikonki świateł ostrzegawczych. W moim przestał się podświetlać (a może on się nie podświetla, jest ciemny, nie pamiętam ?!) jedynie gdy wcisnę przełącznik to świeci/miga , razem z kierunkowskazami.
Mam taki włącznik 6-pinów. Patrząc na schemat to chyba chodzi o złącze T6ae, tak myślę ?!
Ale które z pinów są podświetleniem, tzn. "+" i "-" ?!
Piny są ponumerowane, zarówno na wtyczce jak i na schematach wyżej.
Tak, dobrze. T6ae to złączę/"kostka" podłączeniowa włącznika E229). Do włącznika z Twojego auta prawdopodobnie nie będzie doprowadzony przewód ws/vi. Występować będzie natomiast przy włączniku z poniższego zdjęcia, czyli wersji dla pojazdów z możliwością wyłączenia poduszki bezp. pasażera.
Niestety schemat, o który pytałeś, nie zawiera "wewnętrznych" połączeń samego włącznika, co ma czasami miejsce na schematach innych modeli, powiedzmy Audi.
OK.  Jeżeli punkt T6ae/3 to zasilanie"+"  a T6ae/4 to masa"-"  to interesują mnie pozostałe dwa , idące do BCM , do szarej kostki 32-pinowej i co oznaczają. Pewnie jeden z nich będzie właśnie szedł do podświetlenia ikonki w przełączniku.
Czyli potrzebna rozpiska kostki A5  32-pin w BCM !
  • Rozwiązanie
T32a/28 <> T6ae/6
Dziękuję, przede wszystkim, Tomnik za pomoc  !!!
Pozdrawiam.
Proszę :)
W Elsie nie ma takich informacji (opis "jaki przewód gdzie"),  jak - "rozpiska kostki A5  32-pin w BCM", czy innych połączeń tego typu. Na schematach śledzisz drogę danego połączenia (przewodu).
OK, jeszcze raz dzięki za pomoc !
