Wymiana i kodowanie modułu ASF w Audi A6 C7
Witam, mam pytanko jak zakodować moduł ASF w lampie ponieważ jak to w A6 C7 miałem problem z wodą w lewej lamie i musiałem wymienic przetwornice i moduł ASF i założyłem drugi moduł i lampy świecą pod zderzak tak nisko i błąd na desce od doświetlania zakrętów a jak podłączam VCDS to błąd od niezakodowanego sterownika i pytanie jak zakodować ten moduł ??? Bardzo dziękuje za odpowiedź
Wrzuć pełny auto-scan ze starym oraz pełny auto-scan z nowym sterownikiem.
Chętnie bym wrzucił ale nie mam
To wykonaj.
  • 2 miesiące temu...
Cześć mam problem, wymieniony moduł afs i przy okazji bezpiecznik. Wstępnie zakodowany i zrobione nastawy ale wisi mi cały czas jeden błąd :
796164 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [10001001] - -
[Timeout CAN-Message SCU_01 (0x85)]
a6c7lampa.txt
@Muskel1 zerknął byś może bo brak postępów
Dlaczego wymieniono?
Zalany moduł pod lampą. Ale ten który koduje (4h4907357c - 55 zasięg świateł) miał wysypane kodowanie (0000020000020000). Teraz wszystko świeci ale zostaje ten błąd i komunikaty na desce. Przed ruszeniem kodowania nie było np długichi były błędy niewłaściwego kodowania i braku nastawów
Masz gdzieś stary scan z auta ze starym sterownikiem?
nie mam. auto kupione w tym stanie
Skąd w takim razie kodowanie?
po numerze sterownika znalazłem jakieś w necie od a8 i przeklikałem w pomocniku kodowania pod a6
Ok, wklej na próbę to kodowanie:
1122DF33F91A6B00
Nie przyjmuje tego. Polecenie poza zakresem. Podesłać zdjęcia w kodowaniu poszczególnych bitów ?
2 godziny temu, skrzypa napisał(a):
Podesłać
Nie trzeba. Rzucę później okiem jeszcze raz.
Nowe kodowanie:
11229633F91A6B00
Działa wszystko. Wielkie dzieki!
Czy byłbyś w stanie może poza forum pomoc mi w a4b9 ogarnać animację tylnych lamp ?
Tzn?
przez whatsapp fajnie by było mieć kontakt bo mam czasami takie zagadki do rozwiazania
Niestety nie, nie ma takiej możliwości. Przeczytaj mój podpis wink
A nawiązując do pytania:
Samym VCDSem nie uruchomisz.
Trzeba oprócz zmiany kodowania wgrać odpowiednie zestawy danych do BCM2, pod warunkiem, że masz odpowiednie lampy.
