Wyciek oleju z okolicy rozrządu w Audi A4 B5 1.8 ADR
Zauważyłem lekki wyciek spod silnika.
Wyczyściłem, umyłem silnik od spodu, uruchomiłem go na postoju na 30 min i zero wycieku - nic nie kapało.
Przejechałem się, później dałem pod niego karton i widzę sporą plamę z przodu silnika od strony rozrządu.
Co obstawiacie?
ze bedziesz sciagał przód
9 godzin temu, pawelwerhi napisał(a):
Co obstawiacie?
uszczelniacz wału
Co obstawiacie?
Upewnij się, że to nie spod pokrywy zaworów, nieporównanie łatwiej wtedy usunąć problem.
Cokolwiek cieknie - koniecznie skontrolować czy zdecydowanie podsysa na biegu jałowym kartkę papieru na otworze wlewu oleju, ale i tak eżektor bym kontrolnie zdemontował i sprawdził drożność dla spokoju, tak jak i ogólnie odpowietrzenie silnika, ale już bez demontażu.
Edytowane przez hk570i
Co najciekawsze praktycznie co rok/dwa mam wymienianą uszczelkę pokrywy zaworów bo zawsze zaczyna gdzieś cieknąć. Teraz wymieniana była w lutym tego roku i widzę że nałożyli do tego sylikon.
Edytowane przez pawelwerhi
  • 6 miesięcy temu...
Sprawdź eżektor, zaworki i wszystkie przewody podciśnienia.
Na górze głowicy powinno być lekkie podciśnienie (test kartką na wlewie oleju).
Silikon daję na kanty uszczelki (na głowicy i pokrywie), a "okular" dostaje po obu stronach cienko nasmarowaną płaszczyznę silikonem Dirko.
Auto naprawione. Główny wyciek z uszczelniacza simering za paskiem rozrządu. Dodatkowo poprawione partactwo pokrywy zaworów.
Też miałem ADR i też miałem problem z pokrywą zaworów. Uszczelki róże... Paradoks byl taki że kiedy dokręcona została tak jak mówi instrukcja z taką siłą Nm jak trzeba a pamiętam że niewiele... Nie wiem nawet czy nie coś koło 10 to przestała. Czy to u Ciebie zadziała? ale możesz spróbować jeśli znów zacznie puszczać.
