Problem z hamulcami w VW CC
Witam
Od niedawna mam problem z hamulcem w vv cc dsg-pedał zaczał brać nisko. Podczas delikatnego wciskania do samego konca auto praktycznie wogole nie zahamuje, jednak gdy wcisnę szybciej to juz jest w miare ok. Na patoju gdy wcisnę kilka razy i przytrzymam to pedał powoli woada w podloge. Czy pompa hamulcowa sie wykonczyla?
Zapowietrzone. Kiedy płyn był wymieniany?
Płyn nie był wymieniany, klocki tar ze jakis rok temu  tylko dziwne że tak nagle wysapił problem. Plyn zmienie i odpowietrze wszystko na poczatek
Płyn wymienia się regularnie co 2 lata, więc się nie dziw, że masz zapowietrzone. Płyn hamulcowy ma właściwości hygroskopijnie, czyli wchłania wodę. Woda w płynie hamulcowym na skutek temperatury panującej na zaciskach podczas hamowania wytrąca pęcherze powietrza i zapowietrza układ.
Ok dzięki po swietach ogarnę
Hamulce odpowietrzane przyrzadem do odpowietrzania w kolejnosci lp,pp,lt,pt bez poprawy wiec odpowietrzylem jeszcze raz normalna metodą pompujac pedalem hamulca w innej kolejności pt,lt,pp,lp i też bez zmian. Płynu przelałem ok 2 litry a stary był bez osadów i podczas odpowietrzania nie bylo powietrza...
Mnie to wygląda na padającą pompę hamulcową, a nie zapowietrzony układ. Nigdzie żadnego wycieku nie było przy zaciskach? Płynu nie ubywa?
Jezdze tak juz z miesiac i raczej plyn by sie skonczyl. Wyciekow nie widac, tez myslalem nad pompa
