Wymiana BCM1 w Audi Q5 FY
Kodowanie wgrane, czekam.
Wiązka do BCM nie będzie się różnić ?
To normalne że teraz mam CP na moim ori BCM ?
Różnic od czego?
Tak.
W sensie pinout. Z błędów wychodzi że jest błąd komunikacji między lampami przednimi i BCM, piny komunikacyjne inaczej ?
Edytowane przez pukacinio1
Pinologia BCM1 jest taka sama. Jedynie co, to niektóre mają więcej pinów, jeżeli mają dodatkowe wyposażenie.
Miałeś niepoprawne kodowanie.
Dziewicze kodowanie jak auto przyjechało z USA
C2500362C0081CCD050587149CAE98B9100B3D08000000000000000000001A0001600002001204
Takie teraz wgrałem
No to odczekaj.
Nic się nie zmienia.
Powinno działać. Skąd pochodzi ten BCM1?
Tyle o nim wiem.
W tym jest problem. Jest z A4 B9 i z pewnością jest tam wgrany zestaw danych z A4 B9 a nie Q5.
Wejdź w sterownik 09, następnie w identyfikacje rozszerzoną i zapisz pokazane tam dane lub zrób fotki i wrzuć tutaj.
Mam VCP pod ręką tylko nie wiem które zdc będzie pasować. Już idę do auta.
Zrób najpierw to co wyżej napisałem.
Wtorek,03,Luty,2026,20:07:38:16365
Wersja VCDS: AKP 21.3.0
                Adres 09: Centr.zesp.elektr.
Oznaczenie elementu: 8W0 907 063 DG
  Komponent i/lub wersja: BCM1 MLBevo   H13 0313
           Kodowanie: C2500362C0081CCD050587149CAE98B9100B3D08000000000000000000001A0001600002001204
           Kod serwisu: WSC 02391
                      VCID: 03538F112B96E6C3921-8056
Identyfikacja rozszerzona:/FAZIT
     Identyfikacja: RB8-032
     Data: 21.12.18
     Numer producenta: 1666
     Nr stanowiska kontrolnego: 02AL
Programowanie flash:
     Próby programowania(aplikacja): 0/0/0/0
     Data flashu: 00.01.01
     Kod flashera(dane): 00200 785 02391
Ró¿ne:
     Oznaczenie elementu: 8W0 907 063 BG
     Nazwa systemu wg producenta: J519
     Wyposa¿enie/Kod PR: 000000000000000000000000
     Numer zestawu danych: 8W0909514N
     Wersja zestawu danych: 0056
     Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736
     Weryfikacja zbioru danych ASAM: 019008
Informacje o pojeŸdzie:
     Numer podwozia: -----------------
VCDS Info:
       Plik etykiet: Brak
       ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod
  • Rozwiązanie
Zestaw danych z A4, tak jak przypuszczałem.
Musisz wgrać q5_8W0907063dg.zdc z Q5. Są tam różne w paczce. Musisz wybrać z nich odpowiednie do posiadanego wyposażenia.
Jest 11 pakietów common setting, za co odpowiadają i czy mam wybrać wszystkie ?
Już przy wgrywaniu zapaliły sie ledy z przodu 😃
Światła działają, kolego jak mogę się odwdzięczyć? 🤝
Nie ma sprawy. Wszystkie pliki wgrałeś? czy które?
Te co mi pasowały pod wyposażenie i wszystkie common. Ale temat trzeba pociągnąć dalej.
Czujniki zakodowane i nie działają, mam 2 błędy b14ba14 i b14be16 jak rozumiem są to błędy od buzzerow ? Mam tylko buzzer z tyłu, z przodu też musi być ? Bez sprawnego buzzera system się nie aktywuje tak ?
Scan-WA1ANAFY2K2090245-20260203-2051-78887km.txt
:thumbup1:
Dokładnie, muszą być oba. Jeżeli system wykryje obojętnie jaką usterkę, czy to czujnika czy buzzera, to deaktywuje się ze względów bezpieczeństwa i nie działa. Jak wszystko dołożysz wrzuć pełny auto-scan, to rzucę okiem co brakuje, jeżeli czegoś będzie brakowało.
