Wymiana BCM1 w Audi Q5 FY
Rozwiązane przez Muskel1
Nie pojawia się masa na 17 pinie.
Z ciekawych rzeczy to jak jest odpięty tylny buzzer nie ma błędów a jak odepne przedni to błąd się pojawia.
Może BCM uwalony.
Na ten moment jest wypięty tylny buzzer i mam wpięty w piny 35a i 53a głośniczek na krótkich kablach, masa na pinów 17 w 73b się pojawiła, czujniki czytają odległości błędów brak, dźwięku z głośnika brak 🤣
O jest nowy błąd
Ma samym zapłonie? Jak tak to aku może wyczerpane.
Oprócz tylnego buzzera wszystko działa.
PDC ruszyło, jest masa na 78b/17, w ustawieniach MMI mam opcje głośności i ściszania mediów i tylko przedni buzzer wydaje dźwięki przy cofaniu i dojeżdżaniu do przeszkody.
System działa a ja nie wiem czemu działy się takie jaja.
Edytowane przez pukacinio1
Tak ma być, tylko początkowe lata produkcji latają na dwóch buzzerach, bodajże od 18 roku przód i tył jest obsługiwany na jednym buzzerze montowanym z przodu. Mam to nawet ujęte w instrukcji podłączenia:
:wink:
Edytowane przez kaju
:wink:
No to od dziś będę już spał spokojnie 😁
Dołożyłem 6 czujników z przodu, mam teraz 12 czujników i kamerę z tyłu. Mam przyciski PDC oraz PLA.@Muskel1 potrzebna pomoc w zakodowaniu OPS na MMI i PLA 🙏🏻
Scan-WA1ANAFY2K2090245-20260224-1435-80847km.txt
Taki błąd jest w 5F
Nowe kodowania:
Sterownik 09
C2500B64C0680CCD054587149CAE9CB9130B3D08000000000000000060001A00017400A204B205
Sterownik 17:
C2500B64C0780CCD054587149CAE9CB9130B3D08000000000000000060001A00017400A204B205
Sterownik 3C:
128002
Sterownik 44:
909A2101000100
Sterownik CF:
128002
Sterownik 6C:
0224060107002005400040
Przy 17 wkleiło Ci sie z 09.
Rzeczywiście, sorry. Sprawdziłem jeszcze raz i w zegarach masz już zakodowane, więc ignoruj 17.
6C i 44 nie przyjmują kodowania.
Jeżeli zmienię w 09 byte 38 OPS na standard lub 360st lub w 6C wizualny wskaźnik parkowania to wtedy po wrzuceniu wsteka nie pojawia się widok kamery ani OPS
Ma być ustawione na ops standard installed przy 8 i 12 czujnikach.
A kamera ma być camera variant RVC installed
Takie jest prawidłowe kodowanie.
Podobnie jak w kamerze 6C poinieneś aktywować PLA.
W sterowniku 44 podane kodowanie jest także prawidłowe.
Udało mi się uruchomić PLA, działa i wyświetla się na MMI. Nadal nie mogę uruchomić OPS, po zmianie w 09 byte 38 ops standard po wrzuceniu wstecznego nie uruchamia się ani OPS ani kamera na MMI to samo dzieje się po zaznaczeniu w 6C bajta wizualny asystent parkowania. Wrzucam autoscan I admap 5f i 09
Scan-WA1ANAFY2K2090245-20260304-0031-82511km.txt adpmap-09-8W0-907-063-DG_WA1ANAFY2K2090245-20260205-1650.CSV adpmap-5F-8W0-035-652-J_WA1ANAFY2K2090245-20260304-0034.CSV
Wklej na próbę w strowniku 6C
0224060107002001400040
Dodatkowo w adaptacjach sterownika 09 wyszukaj adaptację:
IDE01170-Wizualny wskaŸnik systemu pomocy przy parkowaniu,OFF ,1 i zmień na wskazanie OPS
Twojego kodowania nie przyjmuje, nie mogę zaznaczyć w 6C byrmte 4 bit 2 automatyczny pilot parkowania bo jest poza zakresem, ale zmieniłem dalszą część w byte 7 i działa 🤝
Za co odpowiadała zmiana w byte 7 ?
Zmień w sterowniku 09, w bajcie 38 wartość HEX z 05 na 06.
Nooo, tera to luksusowo się zrobiło 😂
