Podświetlenie LED tablicy rejestracyjnej w Audi A4 B7
Jak to jest z tymi ledami do tablicy rejestracyjnej-musialem wymienić ze zwykłych na w sumie ledowe, bo tego jest od groma na allegro. Kupiłem jakieś za ok 50 zł, więc chyba nie z najniższej półki, działały jakieś 3-4 miesiące i zaczęło wywalac błąd spalonej żarówki. Oczywiście ledy wg opisu bez błędu spalonej żarówki. Oczywiście światła świecą poprawienie, nie mrugają ani nie przerywaja. Pomyślałem sobie-mialem pecha i na jakąś wadliwa partie trafiłem. Zakupiłem inne ledy, cenowo podobne ale w ogóle inne. I to samo-2 miesiące ok i znowu błąd, choć światła działają.
Jak to obejść lub jakie ledy na 100 procent pewne?
Rozwiązane przez Muskel1
Rezystory się spaliły. Musisz zastosować odpowiednie rezystory.
One mają wbudowane rezystory.
To jakie rezystory zastosować? Jest gdzieś opis jak to zrobić?
Poszukaj na forum, bo było wiele razy poruszane.
Ok, przewalilem cały internet i są opisy oraz zdjęcia jak zamontować rezystory, tylko nigdzie nie dotarłem, jakiej konkretnie mocy i oporności rezystory dać do tych ledowow? Może ktoś sprzedać te info?
Po co internet? Napisałem przecież, że wszystko jest na forum:facepalm:
Trzeba tylko poszukać...
https://a4-klub.pl/topic/307755-jaki-rezystor-do-oryginalnych-lampek-led-podświetlenia-tablicy-w-a4-b7/
Czytałem to wszystko i sam widzisz, że jest tak naprawdę wszystko i nic. Że rezystory, że jak je podłączyć, że się grzeją, ale nikt nie napisał że zamontował taki i taki konkretnie i jest ok
Bo muszą się grzać, prawa fizyki.
Masz tam podne jakie wartości.
Przejrzyj dwie strony tego forum i napisz mi jakie to maja być rezystory proszę, bo sam widzisz, że co głowa, to inne wartości. Jeden ze 5 watowe, drugi że 10 watowe, jeden ze 5 omów, drugi że 200. Wez i bądź mądry. Napisz może z własnego doświadczenia co konkretnie kupić bez jakiejś demagogii i pokrętnych tematów.
Dziękuję
  • Rozwiązanie
1 x 10W i 22 Ohm
19 minut temu, Muskel1 napisał(a):
1 x 10W i 22 Ohm
Dziękuję
10W rezystor? Gdzie tam taka moc idzie, jak te pędy maks 1W biorą
Masz oryginalnie 2 x 5W i takiego poboru mocy oczekuje MCE. Tu nie chodzi o to, ile LED pobierają, i właśnie z tym jest problem, że one za mało pobierają i stąd jest błąd.
Zasadę sprawdzania spalonej żarówki znam, pytanie tylko jakie ledy siedzą w tej lampce, bo do tego trzeba dobrać rezystor. Kolega musiałby pokazać płytkę PCB, do której należy dobrać rezystor, bo można iść wyżej z opornością i w tedy nie trzeba brać rezystora z radiatorem. 2835, 3528, 5050, kolega ma prawdopodobnie lampki z modułami 2835 i standardowymi rezystorami na jedną gałąź. Te rezystory pewnie się przegrzewają i wystarczy dać 3 rezystory o minimalnie wyższej oporności już w samej lampce, co zmniejszy jasność (zazwyczaj one oślepiają każdego do okoła a tablicy nawet nie widać), to byłby to dobry zabieg.
Mam jakieś lampki z allegro za 50 zł około, i jak na samym początku wspominałem było ok przez 2-3 miesiące, póki zapewne rezystory się popalily. Nie wiem tylko jaki rezystor lub rezystory zamontować. Pal go licho z grzaniem się (zamontuje je po karoserii), sprawa tylko żeby były dobre i nie waliło informacja o spalonej żarówce
To kup sobie rezystor 22Ohm 20W i przyklej to na taśmie dwustronnej z 3M do klapy.
Link
Jak coś mam sprawdzone ledy.
Sam też brałem z polecenia.
Poprzednich używałem ponad 2 lata, wymieniłem tylko dlatego, że na prawej przegniła śrubka i zgubiłem lampkę.
W grudniu kupiłem nowy komplet i działa nienagannie jak poprzednie.
https://allegro.pl/oferta/lampki-led-podswietlenie-tablicy-rejestracyjnej-do-audi-a3-8p-a4-b6-b7-a6-17311632957
