[B5 AHH] Dziwne zachowanie wskaźnika paliwa i temperatury silnika
:hi: Witam szanownych kolegów ,mam problem z nową nabytą a4,a mianowicie wskazania na liczniku temperatura idzie sobie do 90 c momentalnie spada a po chwili jest już na 115c ,to samo z zegarem paliwa mam zatankowane ok pół baku a wskazówka potrafi opaść do zera a po chwil wraca na miejsce ,kody klimatronika kanał 51 90 c,kanał 49 121c ,na vagu w zegarach zero błędów, w silniku to samo zero.temperatura na vagu kanał 7 88c i się nie zmienia.myślałem ze to czujnik temperatury wymieniony na nowy i jest bez zmian.prosze o pomoc bo nie wiem co się dzieje,Pozdrawiam i czekam na pomysły doświadczonych kolegów. :hi:
Miałem taki sam problem ze wskaźnikiem temperatury i pomogła wymiana zegara,może u ciebie oba są do wymiany :mysli:
całego zegara???
Samego wskaźnika temperatury,reszta została.
Ewentualnie do wymiany procesor w zegarach :confused4:
a jaki może byc tego koszt>?
wymiana procka 300-500 zł ;(
masz gdzies zimny lut mialem to w takiej a4 wymieniłem dwa liczniki i dopiero trzeci byl dobry. jak masz VDO to luz mozesz wymieniac jakies czesci w zegarach ale jak masz chyba tak sie pisze magneti marelii to juz do wymiany całe zegary. Pozdrawiam
