Parametry DPF A4 B8 2.0 TDI CJCA
Okazało się, że przyczyną częstego wypalania DPF u mnie jest turbina. Pójdzie do regeneracji, a DPF do wyprania i zobaczymy co z tego będzie.
Przy czym wkład DPFa po sprawdzeniu endoskopem jest w całości tzn. nie widać pęknięcia, ani żadnych przetopów.
Edytowane przez ykb
Podepnę się pod temat z pytaniem . Co prawda nie Audi , ale też grupa VAG . Crafter 2,0 tdi. 42 tys przebiegu.Podczas jazdy zapalił się check engine . Błędy sond .
Pytanie - czy okopcony DPF ( sprawdzenie kamerką ) , okopcona końcówka tłumika definitywnie wskazują że DPF jest do wymiany ?
Osoba z serwisu twierdzi że DPF nie ma prawa być okopcony . Jeśli jest , to znaczy że jest uszkodzony i do wymiany . Ma racje ? Będę wdzięczny za podpowiedź .
Z dużym prawdopodobieństwem wkład uszkodzony/pęknięty. Końcówki wydechu muszą być czyste, bez śladów sadzy.
Bardzo dziękuje za odpowiedź . Oswajałem się z tym , ale chciałem się upewnić .
Który rocznik, jaki kod silnika?
Crafter 35 furgon (van) CR
Data produkcji
24.09.2019
Rok modelowy
2020
Kod silnika
DAUA
Edytowane przez mariusz36
I naprawdę 42 tyś przebiegu?
Tak , naprawdę . Ogólnie jak nowy ( mam od nowości ) ,ale to że większość stoi jest pewnie przyczyną awarii tego DPFa .
Cześć, jesteś w stanie pomóc z diagnostyką DPF? Może przez wiadomość albo przez tel? Odwdzięczę się oczywiacie . Silnik caha
Przeczytaj mój podpis😉
  • Rozwiązanie
DPF wyczyszczony. Odczyt z maszyny przed czyszczeniem pokazał wynik 93mbar, po wyczyszczeniu ciśnienie w nim spadło do 20mbar, czyli był zapchany dosyć mocno.
Odczyty z czujnika różnicy ciśnień już mieszczą się w normie, pod obciążeniem to max ~140 hPa.
Póki co DPF dostał drugie życie, zobaczymy na jak długo i co będzie dalej.
Edytowane przez ykb
Pytanie. Po takim zabiegu powinienem zrobić reset wartości wyuczonych DPF w sterowniku? Czyli zerowanie wartości popiołu olejowego?
Koniecznie dopasować wartość popiołu.
Przy użyciu Car Scanner'a Pro jest możliwość dopasowania tego? Wiem, że jest możliwość zresetowania do 0, ale nie wiem czy mogę wpisać jakąś wartość.
Nie używam tego.
Zainteresowałem się tematem czujnika RC. Z racji tego, że u mnie raczej góruje wartość zmierzona sadzy, zamiast obliczonej, pomimo tego, że podczas dochodzenia do wypalania wartości te są bardzo zbliżone i czasem jest różnica tylko grama, dwóch, to postanowiłem, że będę go wymieniał i sprawdzę drożność rurek. Czy ta druga, ucięta rurka to normalne zjawisko, czy było coś tam kombinowane? Do czego ona służy?
DPF wypala się co ~300km, ale irytuje mnie ten nagły przyrost sadzy zmierzonej w cyklu mieszanym. Podczas jazdy na autostradzie potrafi spaść dużo poniżej sadzy obliczonej, ale po przejściu w cykl mieszany nagle nieproporcjonalnie rośnie. Zazwyczaj gdy masa zmierzona zaczyna spadać, to po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta zamiast powoli rosnąć/ewentualnie po krótkim czasie spadać, zaczyna tylko i wyłącznie rosnąć.
Od ostatniego wypalania 150km.
Edytowane przez ykb
Jak sama nazwa czujnika wskazuje, jest to czujnik różnicy ciśnień, czyli mierzy on różnicę ciśnień, w tym przypadku przed dpfem oraz ciśnienia atmosferycznego, dlatego ta rurka jest taka, jaka jest i tak ma być.
Nieproporcjonalny wzrost wartości zmierzonej sady, może wskazywać, tak jak już wcześniej pisałem, na niedrożność układu oczyszczania spalin, lub błędne wskazanie spowodowane usterką czujnika RC, gdyż zmierzona wartość ustalana jest na podstawie wskazań z tego czujnika. Dlatego zalecana jest jego wymiana po czyszczeniu dpf...
Zanim go wymienię, to chciałbym sprawdzić jeszcze EGR. To normalne, że podczas stałej jazdy z 2 tyś obrotów EGR jest otwarty w 85% i ta wartość w ogóle nie spada? Podczas przyśpieszania zawór na moment domyka się do 30%, raczej jest to przedziale 50-70% (wtedy też dane z czujnika "Błąd EGR" podskakuje nagle do 100%), całkowicie zamknięty jest tylko wtedy, gdy odpuszczę gaz i pokazuje 0%. Na jałowych 820 obr EGR otwarty w 53%.
Wartości z rozgrzanego silnika. Żadnych błędów.
Edytowane przez ykb
