Błąd 01533 high beams open circut w Audi A4 B6
Problem wygląda tak że wszystkie swiatla normalnie działają ale na fisie świeci kontrolka od poziomowania, po połączeniu vcds wychodzi błąd 01533 high beams open circut, nie mam pojęcia gdzie szukać, sterujac światłami z poziomu vcds wszystko działa a błąd mimo wszystko świeci
Dodam jeszcze że problem występował już wcześniej ale wystarczyło zaplić swiatla drogowe na około 1s i błąd znikał
Rozwiązane przez 4ranq
Przejdź do rozwiązania
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki.
VAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 8E - B6 Audi A4
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JT
Component: G000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E53A319729 AUZ6Z0B0461707
0 Faults Found:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 00000
1 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 BM
Component: A4 Klimaautomat 3233
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Faults Found:
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 01011
Shop #: WSC 00000
1 Faults Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0701
Coding: 04042
Shop #: WSC 06335
0 Faults Found:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 TX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 D42
Coding: 05000
Shop #: WSC 00460
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 36 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 760
Component: Sitzmemory R2 F 0305
Coding: 00002
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00474 - Control Module for Immobilizer
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller:
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1110
Coding: 08010
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
29-10 - Short to Ground - Intermittent
80-00 - Single-Wire Operation
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D06
Coding: 00060
Shop #: WSC 31119
1 Faults Found:
01533 - Terminal 56 (High Beams)
36-00 - Open Circuit
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller:
No Faults Found
End -------------------------------------------------------
Jakie masz lampy?
Bixenon czy xenon i H7?
Ja tu widzę standardowy problem z połączeniem kostki pod obudową kolumny kierownicy.
B6 jako tako nie było bixenonu, tu jest ten xenon plus
2 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Jakie masz lampy?
Trzeba do tego ściągać kierownice czy da się zobaczyć inaczej ?
Oczywiście że były.
Wrzuć zdjęcie lampy (od przodu).
Masz bixenon.
Wracając do błędu, sprawdź czy do sterownika samopoziomu na pinie 17 (żółty przewód) dochodzi sygnał z zacisku 56 (napięcie zasilające światła długie). Zgodnie z błędem brakuje go tam.
a gdzie jest ten zacisk 56, to jest na manetce ?
Zacisk 56 to jest pojęcie określające zasilanie świateł długich. Napisałem Ci wyżej co gdzie sprawdzić.
Pierwsze co zauważyłem to to że z pinu 9 wystaje przewód który nie jest do niczego podpięty a razem z wiazka idzie jego Dalsza część, z sterownika czerwony, od wiazki czerwono żółty, rozpiąłem wtyczke i spiąłem, błąd niby nie swieci ale zaraz sprawdzę to vagiem
A więc tak, ten przerwany przewód to zasilanie sterownika, i pomiar na tym pinie 17 to przy odłączonym zasilaniu sterownika 9,6-9.5v w zależności czy włączone długie czy nie, a na podłączonym sterowniku 0.24v nie ważne w jakiej pozycji będzie manetka
Przy czym? Gdzie jest ten pin 9? Przy lampie, wyłączniku świateł, sterowniku samopoziomu? Dobrze by było, gdybyś precyzyjnie opisywał stan faktyczny.
Przy sterowniku samopoziomu
Masz te lampy tam fabrycznie, czy ktoś je doposażył?
Na pinie 9 powinno być napięcie zasilania zaciski 15 (czyli po tzw. zapłonie). Podawane jest ono z bezpiecznika S10 (o wartości 5A), który znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej pod dekielkiem w puszce bezpieczników.
Doposażone, zasilanie sterownika ogarnięte, ale błąd od dlugich jak był tak dalej jest
