czaja77 Opublikowano 16 Maja 2009 Opublikowano 16 Maja 2009 Witam szanownych kolegów ,mam problem z nową nabytą a4,a mianowicie wskazania na liczniku temperatura idzie sobie do 90 c momentalnie spada a po chwili jest już na 115c ,to samo z zegarem paliwa mam zatankowane ok pół baku a wskazówka potrafi opaść do zera a po chwil wraca na miejsce ,kody klimatronika kanał 51 90 c,kanał 49 121c ,na vagu w zegarach zero błędów, w silniku to samo zero.temperatura na vagu kanał 7 88c i się nie zmienia.myślałem ze to czujnik temperatury wymieniony na nowy i jest bez zmian.prosze o pomoc bo nie wiem co się dzieje,Pozdrawiam i czekam na pomysły doświadczonych kolegów. nie wiem w jakim dziale to wstawić.
zbychzz Opublikowano 16 Maja 2009 Opublikowano 16 Maja 2009 no no Grzesiu, taka furka i na dziendobry taki problem ;( mi coś sie wydaje że tu coś z licznikiem było kombinowane na to co piszesz (może ktoś po swojemu robił przeróbkę - zobaczy czy licznik nie był zamieniany, bo być może będzie coś trzeba porobić przy kabelkach z tyłu licznika. Przy okazji sprawdziłbym jeszcze ładowanie czy wszystko ok (u mnie licznik umierał na chwilę co prawda jak było za niskie, ale tak dla wykluczenia).
czaja77 Opublikowano 16 Maja 2009 Autor Opublikowano 16 Maja 2009 czesc Zbyszku no i co zrobic takie życie,podjade na spota i zobaczymy co tam piszczy
zbychzz Opublikowano 16 Maja 2009 Opublikowano 16 Maja 2009 no to weź miernik przy okazji, bo ja mam nie za dokładny. Może jakiś forumowicz napisze o podobnym problemie i rozwiązaniu.
heniek01 Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 Ten typ tak już ma . Sądząc po objawach to masz do wymiany procesor w liczniku - ok 350 zł naprawa u speca od liczników - a może ktoś z Klubu ci to wymieni , wiem że robią to koledzy z Wrocka . Pozdrawiam .
Daimos Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 Potwierdzam, procesor w zegarach do wymiany.
