GOLI Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 Jak w temacie, przy dłuższej jeździe z prędkością powyżej 130-140km/h zapala się kontrolka ABS-u.Jadąc z mniejszą prędkością lub rozwijając te prędkości chwilowo jest ok.VAG pokazuje błąd sporadyczny lewego tylnego czujnika. Czy spotkał się już ktoś z czymś takim?
wojtekce Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 wiesz przynajmniej gdzie uderzyć ja mam podobny problem z tym że vag nie wskazuje błędu
Daimos Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 Sprawdź czujnik czy jest dobrze dociśnięty do koronki, oraz czy sama koronka nie jest zanieczyszczona lub pęknięta. Możesz jeszcze sprawdzić połączenie elektryczne czujnika. Jeżeli to nie pomoże to wymień czujnik
adadur Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 wyjmij czujnik przeczyść go i gniazdo, zmontuj i zobacz czy podziałało - jak nie to pozostaje jeszcze "podrdzewiałe" szczelinki tarczki ABS i gubi poprostu sygnał - trzeba sie do niej dostać i wyczyścić.
GOLI Opublikowano 20 Maja 2009 Autor Opublikowano 20 Maja 2009 Czujnik mam czysty, sprawdzałem, czyli pozostaje temat zardzewiałej koronki. Niebawem szykuje się wymiana łożysk więc się tam dobiorę. Dzięki za pomoc
adadur Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 Przy zmianie łożysk do najlepszy moment by przeczyścić tarczkę.
