Audi MIB2/MHI2Q CarPlay/Android Auto w Virtual Cockpit – Google Maps i nawigacja na zegarach [P5092 / MU1329]
Wrzucam temat, bo sam trochę czasu spędziłem nad uruchomieniem Google Maps / nawigacji z CarPlay i Android Auto bezpośrednio na Virtual Cockpit, a widzę, że za podobne modyfikacje ludzie potrafią wołać kilkaset złotych, a trafiają się nawet oferty w okolicach 1500 zł.
U mnie funkcja działa już normalnie na co dzień, więc zamiast robić z tego wiedzę tajemną, opisuję cały proces tutaj za darmo.
Tak wygląda efekt u mnie:
A tu u kolegi na Android Auto:
Co to właściwie daje?
Fabrycznie w Audi z MIB2/MHI2Q możesz mieć Apple CarPlay lub Android Auto na centralnym ekranie MMI, ale nawigacja z telefonu nie jest normalnie wyświetlana w taki sposób na Virtual Cockpit.
Po instalacji dodatkowych komponentów jednostka MMI potrafi przekazywać informacje z CarPlay / Android Auto również do zegarów.
W praktyce oznacza to, że możesz mieć np.:
– Google Maps na Virtual Cockpit,
– mapę / wskazówki z CarPlay przed kierowcą,
– obsługę nawigacji z Android Auto na VC,
– nadal normalnie działający CarPlay / Android Auto na ekranie MMI.
U mnie działa to razem z fabrycznym Virtual Cockpitem i HUD-em.
Nie dokładamy żadnego dodatkowego modułu za deskę, nie wymieniamy MMI i nie dokładamy kolejnego ekranu. Całość odbywa się programowo na fabrycznej jednostce.
Ważne: to nie jest aktywacja CarPlay / Android Auto od zera. Jeśli nie masz w aucie działającego Audi Smartphone Interface, ten poradnik nie służy do jego aktywacji.
Tutaj rozszerzamy działający już CarPlay / Android Auto o Virtual Cockpit.
Na jakiej wersji MMI jest to sprawdzone?
Moja paczka jest przygotowana i sprawdzona na:
MHI2Q_ER_AUG22_P5092
MU 1329
Mam dokładnie taki soft u siebie i na nim tego używam.
Model samochodu jest tutaj mniej istotny niż wersja jednostki MMI. Nie sugerujcie się więc tylko tym, że ktoś ma A4 B9, A5, Q5 itd.
Najważniejsze jest to, co macie wpisane w Informacjach o wersji MMI.
1. Sprawdzenie wersji softu
Tu jest instrukcja jak wejść w Czerwone Menu i sprawdzić oprogramowanie, zrób tego zdjęcie i wyślij
https://www.youtube.com/watch?v=0n0ze3t4o4M
na priv
Interesują Cię przede wszystkim:
Software train:
oraz:
MU Software:
1329
Jeżeli masz dokładnie:
P5092 + MU1329
– możesz korzystać z tej paczki.
Jeżeli masz inną wersję – nie instaluj jej na próbę. Najlepiej zaktualizować MMI i do tego są instrukcje na tym forum.
Najlepiej wrzuć tutaj albo podeślij mi na PW zdjęcie ekranu Informacje o wersji i sprawdzimy, co dokładnie masz.
2. Skąd pobrać paczkę?
Paczkę udostępniam za darmo na PW.
Nie wrzucam bezpośredniego linku publicznie, poprzednie linki w internecie były szybko blokowane, nie chcę trafić na żadną czarną listę. Jeśli chcesz ją dostać, napisz do mnie wiadomość prywatną i najlepiej od razu podeślij zdjęcie:
MMI → Informacje o wersji
Jeżeli widzę:
MU 1329
– wysyłam paczkę.
Nic za nią nie biorę.
W paczce znajdziesz:
install.zip
uninstall.zip
README.txt
install.zip służy do instalacji.
uninstall.zip pozwala później przywrócić poprzedni stan.
Nie jestem autorem całego projektu / rozwiązania – po prostu przygotowałem i przetestowałem konfigurację dla konkretnego firmware, którego sam używam.
3. Przygotowanie karty SD
Potrzebujesz zwykłej karty SD.
Najlepiej użyć pustej karty i sformatować ją jako:
FAT32
Po pobraniu paczki:
  1. Rozpakuj główny ZIP na komputerze.
  2. W środku znajdziesz install.zip.
  3. Rozpakuj również install.zip.
  4. Zawartość install.zip skopiuj bezpośrednio do głównego katalogu karty SD.
Po wejściu na kartę powinieneś od razu widzieć m.in.:
Bootstrap
metainfo2.txt
MIBSI-VERSION.txt
README.txt
SHA256SUMS
Czyli ma być:
SD:/Bootstrap/
SD:/metainfo2.txt
a nie:
SD:/install/Bootstrap/
i nie:
SD:/install.zip
To ważne. Jeśli zostawisz dodatkowy katalog albo wrzucisz sam ZIP, MMI nie zobaczy prawidłowo aktualizacji.
4. Instalacja w samochodzie
Przed rozpoczęciem zadbaj o stabilne zasilanie samochodu. Ja zwyczajnie robię to na uruchomionym aucie. W czasie całego procesu MMI nie może się wyłączyć z powodu spadku napięcia.
  1. Włóż przygotowaną kartę do slotu SD1.
  2. Włącz zapłon i MMI.
  3. Wejdź do Red Engineering Menu / czerwonego menu aktualizacji.
W A4/A5 B9 z tym typem panelu najczęściej wchodzi się przez przytrzymanie przez kilka sekund:
NAV/MAP + MEDIA
Jeżeli u Ciebie ta kombinacja nie działa, nie wciskaj wszystkiego po kolei – sprawdź sposób wejścia do Red Menu dla swojego panelu MMI.
  1. W czerwonym menu wybierz:
Aktualizacja
następnie:
SD1
MMI powinno znaleźć paczkę.
Powinna pojawić się pozycja związana z:
MIBSI MHI2 High Bootstrap
  1. Wybierz:
Standard
Nie przełączaj instalacji na User Defined i nie zaznaczaj samodzielnie dodatkowych komponentów.
  1. Przejdź dalej i wybierz:
Zacznij aktualizację
  1. Poczekaj na zakończenie procesu.
5. Podczas instalacji
W czasie aktualizacji:
– nie wyłączaj zapłonu,
– nie wyłączaj MMI,
– nie wyjmuj karty SD,
– nie resetuj jednostki,
– nie klikaj losowo innych pozycji w Red Menu.
Po prostu zostaw wszystko i poczekaj, aż instalacja się zakończy. Bodajże 2 razy na dłużej ekran zrobi się czarny, cierpliwie czekaj.
6. Po zakończeniu instalacji
Po prawidłowym zakończeniu wybierz Anuluj dokumentację zwrotną:
  1. Wyjmij kartę SD.
  2. Zrestartuj MMI.
W B9 można wykonać restart przez dłuższe przytrzymanie pokrętła / przycisku zasilania MMI, aż jednostka się wyłączy i ponownie uruchomi.
Po restarcie nowe komponenty powinny być aktywne.
Następnie uruchamiasz CarPlay / Android Auto i sprawdzasz działanie mapy na Virtual Cockpit.
Co właściwie instalujemy?
Dla osób, które chcą wiedzieć trochę więcej – to nie jest zwykłe kodowanie VCDS czy OBDeleven.
Instalowane są dodatkowe komponenty odpowiedzialne za komunikację pomiędzy CarPlay / Android Auto a zestawem wskaźników.
W paczce są m.in. elementy związane z:
CarPlay cluster
Android Auto cluster display
Android Auto navigation proxy
turn card renderer
Czyli jednostka dostaje dodatkową obsługę przekazywania informacji nawigacyjnych z telefonu do Virtual Cockpitu.
Dlatego efekt jest zdecydowanie większy niż zmiana jednego parametru w adaptacjach.
7. Powrót do poprzedniego stanu
W paczce znajduje się również:
uninstall.zip
Podczas pierwszej instalacji zachowywana jest kopia zastępowanych plików, dzięki czemu można później wrócić do wcześniejszego stanu.
Procedura wygląda podobnie:
  1. Sformatuj kartę SD jako FAT32.
  2. Rozpakuj uninstall.zip.
  3. Skopiuj jego zawartość bezpośrednio do głównego katalogu karty.
  4. Upewnij się, że Bootstrap i metainfo2.txt są bezpośrednio na karcie.
  5. Włóż kartę do SD1.
  6. Wejdź do Red Menu.
  7. Update → SD1 → Standard
  8. Uruchom aktualizację.
  9. Poczekaj do końca.
  10. Wyjmij kartę.
  11. Zrestartuj MMI.
8. Aktualizacja do nowszej wersji
Jeżeli później pojawi się nowsza wersja modyfikacji przygotowana pod ten sam firmware, nie trzeba najpierw robić uninstall.
Można ponownie wykonać instalację z nowszą paczką.
Oryginalny backup pozostaje zachowany.
MMI nie widzi paczki – co sprawdzić?
Jeżeli po wejściu w:
Update → SD1
nie widzisz aktualizacji, najpierw sprawdź podstawy:
– karta jest sformatowana jako FAT32,
– metainfo2.txt znajduje się bezpośrednio w głównym katalogu karty,
– folder Bootstrap znajduje się bezpośrednio w głównym katalogu karty,
– nie zostawiłeś install.zip w formie ZIP,
– nie utworzyłeś dodatkowego folderu install.
To będą najczęstsze błędy.
Jeśli pojawi się błąd podczas instalacji
Jeżeli instalator pokaże:
– niezgodność firmware,
– niezgodność plików,
– inny błąd przed rozpoczęciem instalacji,
nie próbuj obchodzić tego na siłę.
Zrób zdjęcie komunikatu i wrzuć tutaj.
Podaj też:
– pełny software train,
– wersję MU,
– model auta / rok,
– informację, czy MMI było wcześniej modyfikowane.
Jeżeli instalator utworzył log, warto również sprawdzić:
MIBSI-Logs/install.log
i wrzucić go razem z opisem problemu.
Ważne
To nie jest oficjalne oprogramowanie ani aktualizacja Audi.
Modyfikowane są pliki fabrycznej jednostki MMI, więc każdy wykonuje instalację na własną odpowiedzialność. Nie jestem autorem tej modyfikacji, po prostu udostępniam co u mnie zadziałało i nie biorę odpowiedzialności za to co u Was zadziała, a co nie.
U mnie rozwiązanie działa i korzystam z niego normalnie, ale nie jestem w stanie zagwarantować zachowania każdej jednostki – szczególnie jeśli wcześniej były w niej robione inne modyfikacje.
Paczka, którą wysyłam, jest przeznaczona dla:
MU 1329
Paczka / pomoc
Jeżeli masz:
MU 1329
napisz do mnie PW.
Najlepiej od razu podeślij zdjęcie:
Sprawdzę, czy wszystko się zgadza i podeślę paczkę.
Całość udostępniam za darmo. Różne linki są do znalezienia w Internecie na mniejszych grupach, ja udostępniam rozwiązanie które na pewno działa i które sam testowałem.
Widzę, że za podobne aktywacje / instalacje pojawiają się oferty za kilkaset złotych, czasami nawet w okolicach 1500 zł, więc skoro udało mi się to dobrze rozpracować u siebie, nie widzę powodu, żeby każdy kolejny użytkownik musiał płacić za to samo.
Jeżeli komuś ten temat oszczędzi trochę szukania, kilka godzin zabawy albo kilkaset złotych i będzie chciał symbolicznie podziękować, może postawić mi kawę:
☕ https://buycoffee.to/dawid_sz
Oczywiście całkowicie dobrowolnie.
Paczka, instrukcja i pomoc w tym wątku są darmowe i mam nadzieję, że inni użytkownicy też pomogą tu rozwijać temat, wrzucać aktualizacje czy swoje triki itp.
Edytowane przez dawxxx
Aktualizacja instrukcji
I od razu pierwszy komentarz: wersje płatne mogą być lepsze – większość tych projektów jest robionych od podstaw przy wykorzystaniu AI, idą różną drogą i każdy może być inny.
Druga rzecz: w przypadku Android auto sprawdziliśmy że to nawet działa po adapterze https://www.aawireless.io/en?locale=en-PL
Dobra robota, rozumiem, że w przypadku: Mhi2_er_aug22_k3346 trzeba jeszcze poczekać.
Warto śledzić grupę VcMostRenderMQB na Telegramie, widziałem że przewijała się tam ta wersja. Ale long story short: kiedy już poznali jak to działa to na wszystkim zaraz będzie dało się to odblokować, już widziałem wersje pod Porsche, pod Skodę, VW, itp.
Mega dobra robota, dziękuje w imieniu "przedliftowców" niestety mam polifta :( Wiadomo czy w ogóle pracują nad podobnym rozwiązaniem do B9.5 ?
Screenshot_20260930_181252_Chrome.jpg20260930_181554.jpgPo instalacji nie mam tego menu
Jest tylko z oem mapy
Edytowane przez Patryk11113
a Android auto masz podlaczony czy carplay?
Czy ktoś może sprawdzić czy na mmi działa yanosik a na virtual np Google maps? Android auto.
Android auto
Pod ten będzie pasować ?
Czytałeś chociaż to chociaż ze zrozumieniem ?
Tak, widziałem już rozwiązania testowane w nowszych autach.
Na Carplay tak, ale nie jest tak dostosowany jak google maps czy apple mapy:
Ta konkretna paczka którą wysyłam była testowana wyłącznie na wersji, którą wrzuciłem w pierwszym poście
Ktoś przerzucił link na jakiś transfer, więc się dzielę póki nie zablokują: https://gofile.io/d/XdmvdLNQ
Żeby wywołać to menu musisz przytrzymać klawisz "ok" na kierownicy.
Mapy Google działają bez problemu. Niestety na yanosika będzie trzeba poczekać.
wrzucajcie info czy działa z innymi wersjami oprogramowania niż P5092 może ktoś testował
Działa wam pokrętło przybliżania, oddalania mapy?
Nie działa
Testował ktoś na tym sofcie
Ostatnio przeglądający 1
