Opublikowano 13 godzin temu13 godz jak na sofcie MHI2Q_ER_AUG22_P5092 1329 zrobić by z poziomu kierownicy zarządzać telefonowaniem -połaczeniami z telefonu Edytowane 13 godzin temu13 godz przez marok111
Opublikowano 12 godzin temu12 godz Nie wiem czy mi sie zdaje, ale chyba po wgraniu tego update'u na ekranie glownym w AA nie mam teraz ikonki "Telefon" - a wczesniej chyba tam zawsze byla? Zaznaczylem na zrzucie gdzie powinna chyba byc? Byc moze to nie jest z tym zwiazane a ogolnie z aktualizacja jakas AA, sprawdzcie prosze u Was. Wysolywalem Telefon wiele razy ale niestety nadal nie pojawia sie w tych skrotach...
Opublikowano 10 godzin temu10 godz Godzinę temu, Koalakm napisał(a):Nie wiem czy mi sie zdaje, ale chyba po wgraniu tego update'u na ekranie glownym w AA nie mam teraz ikonki "Telefon" - a wczesniej chyba tam zawsze byla? Zaznaczylem na zrzucie gdzie powinna chyba byc? Byc moze to nie jest z tym zwiazane a ogolnie z aktualizacja jakas AA, sprawdzcie prosze u Was. Wysolywalem Telefon wiele razy ale niestety nadal nie pojawia sie w tych skrotach...Najprawdopodobniej jest to definiowane ostatnio używaną aplikacją, oprócz tego że ikona map czy mikrofonu jest przypięta na stałe. Wejdź w aplikacje, wybierz telefon i powinna się pojawić wtedy ta ikona w skrótach na ekranie głównym. Jak wejdziesz ponownie w apki i otworzysz inną, ta ostatnia wskoczy jako skrót. Jest to definiowane w android auto, niezależnie od tego moda. Przynajmniej u mnie to zawsze działało w ten sposób w b9 która ma ograniczone miejsce na ekranie. Ja mam układ gdzie ikony skrótów są na dole a nie z boku i wydaje mi się, że mam jedną więcej ikonę dostępną standardowo przy takim widoku.
Opublikowano 10 godzin temu10 godz 17 minut temu, JKB_a5b9 napisał(a):Najprawdopodobniej jest to definiowane ostatnio używaną aplikacją, oprócz tego że ikona map czy mikrofonu jest przypięta na stałe. Wejdź w aplikacje, wybierz telefon i powinna się pojawić wtedy ta ikona w skrótach na ekranie głównym. Jak wejdziesz ponownie w apki i otworzysz inną, ta ostatnia wskoczy jako skrót. Jest to definiowane w android auto, niezależnie od tego moda. Przynajmniej u mnie to zawsze działało w ten sposób w b9 która ma ograniczone miejsce na ekranie. Ja mam układ gdzie ikony skrótów są na dole a nie z boku i wydaje mi się, że mam jedną więcej ikonę dostępną standardowo przy takim widoku.no tak zawsze bylo ze jak uzywales jakiejs aplikacji to sie wlasnie tam pojawiala...to wlasnie napisalem ze wywolywalem telefon wiele razy i nic... dlatego napisalem i mnie to zdziwilo...
Opublikowano 8 godzin temu8 godz Jedyny sposob by to sprawdzic to albo musisz na chwile odinstalowac te paczke, sprawdzic jak zachowuja sie te ikony w AA bez modyfikacji. Jezeli problem dalej wystepuje, to oznacza to blad po stronie AA a nie stricte modyfikacji.
Opublikowano 5 godzin temu5 godz Autor Myślę, że to może być świetne rozwiązanie dla użytkowników iPhone'ów. Jeszcze nie testowałem, ale znam gościa z telegrama, to magik jakich mało, w tej paczce nawet audio 5.1 dla B&O z iOS zaimplementował: https://github.com/luka-dev/mib2q-carplay-rgi/releases/tag/MHI2Q-2026-10-14
Opublikowano 1 godzinę temu1 godz W dniu 11.10.2026 o 14:25, dawxxx napisał(a):Nie wkurzało Was, że jak jest podłączony carplay to nie można z kierownicy zadzwonić do nikogo i trzeba robić to przewujając opcję w carplay? Mnie tak, dlatego to odblokowałem. Teraz działa to podobnie jak w android – można normalnie korzystać z ekranu telefon nawet mając podłączony telefon:I to niemiłosiernie wkurza. Dobrze, że chociaż odbieranie z kierownicy działa...
