Dostosowanie mapy A4 B6 1.8T AVJ pod turbinę hybrydową
Cześć,
posiadam lekko zmodyfikowane A4 B6 1.8T AVJ(czapka AWT), jakiś czas temu wrzuciłem hybrydową turbinę K03 i potrzebuję modyfikacji mapy silnika.
Aktualna jest już mocno zmodyfikowana, m.in pod wtryski z bexa, wyłączenie SAI oraz drugiej sondy lambda oraz moc blisko nieokreśloną(podobno 210-220km).
Lista modyfikacji:
turbina hybrydowa K03 do 230km według 'turbiniarza')
FMIC 550x180x65mm,
filtr stożkowy 70mm(tak, wiem, opinie są różne, ale zrobiłem to zgodnie ze sztuką - zrobiłem cold air intake z rury aluminiowej w kratce jednego halogenu - dźwięk jest do zniesienia)
skrzynia z b7 2.0tfsi - 6 biegów GVD,
sztywny dolot FMIC,
downpipe Hoffmann,
sprzęgło z AWX
wtryskiwacze z BEX
pompa paliwa Walbro 255
Auto posiada nowy czujnik MAF(0 280 218 340) oraz MAP(0 261 230 266), nowy oryginalny filtr paliwa oraz nowy N75(bodajże 06A906283E).
Wcześniej auto posiadało jedynie fabryczną turbinę oraz dołożony drugi smic, po depnięciu mocniej gazu zbyt wysokie ciśnienie w układzie rozsadziło mi dwukrotnie jeden z IC.
Winnym najprawdopodobniej okazał się czujnik MAP, po wymianie auto zachowuje się stabilniej, ale z racji poprzednich przygód nie dostało nigdy buta )
Ogólnie z tym autem miałem wiele przygód
Podejrzewam kiepsko wykonaną mapę, dlatego zwracam się do Was z pytaniem - czy po przesłaniu aktualnego wsadu moglibyście ją ocenić oraz wprowadzić niezbędne zmiany, żebym mógł cieszyć się tym autem?
Oczywiście nie za darmo, z góry dzięki
ps. możliwe, że o czymś zapomniałem z punktu widzenia mechaniko, był to mój "projekt" zabawka, którą modyfikowałem od czasu kupna, kierownicę, fotele, elektrykę, czujniki parkowania tył/przód, kamerka itd)
ps2. możliwe, że jest tam wsadzony silnik z A6 C5 o takim samym oznaczeniu, tam twierdził mój mechanik kilka lat wstecz.
Edytowane przez Tacoo
Posiadam też drugie auto A4 B8 ze swapem 1.8T BEX z B7 i turbiną z 2.0TFSI(reszta gratów też i jescze większą ilością modyffikacji) jeśli to pomoże.
Żeby poprawić mapę to musisz przesyłać na bieżąco logi więc bedzies musiał mocniej depnąć. Jak przeladuje to wpadnie w tryb awaryjny, chyba że pousuwane są wszystkie limitery P
Edytowane przez przem8
Szczerze to nie wiem, brak błędów w komputerze, zaworki typu n75 raczej podpięte prawidłowo, sprawdzałem po kolei wszytko łącznie ze szczelnością układu po montażu fmic.
Może mógłbym przesłać aktualny wsad sterownika do weryfikacji i ewentualnych poprawek?
Ja się nie zajmuje takimi rzeczami. Napisz do @Łukasz13 albo @soul87
