designer 4 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Witam, dziś niespodziewanie zapaliła się kontorlka silnika na desce. Po zVAGowaniu wyskoczył błąd: Address 01: Engine Controller: 8E0 909 518 AA Component: 1.8L R4/5VT 01 0001 Coding: 0011501 Shop #: WSC 35858 1 Fault Found: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Readiness: 0000 0000 Pytanie czy katalizator do wymiany czy coś z sondą? Jak to sprawdzić? Da się VAGiem? Błąd po wykasowaniu nie powrócił... Od czego zacząć? A i jeszcze jedno. Od jakiegoś czasu przy odpalaniu po dłuższym postoju ( np noc ) zauważyłem białe kopcenie tak przez ok 10 sek. Ma to związek jedno z drugim? Innych błędów brak. Pls o podpowiedzi. Z góry dziekuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Witam Błąd świadczy o niskiej sprawności kata. Z zaobserwowanych objawów wynika że do komór spalania przedostaje się niewielka ilość płynu chłodzącego(biały dym). Być może to będzie powód niesprawności(ograniczonej)kata, gdyż jak piszesz błąd nie powraca od razu.Z reguły jeżeli kat niedomaga odczuwalny jest spadek mocy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
designer 4 Opublikowano 19 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Dzięki -> to jakiś nowy trop. Od soboty błędu brak, kontrolka też się nie zapala. Co do mocy to ciężko mi się odnieść, bo na codzień autem jeździ żona, ale jak dziś się przejechałem to ciągnie tak jak poprzednio, turbo słychać, więc chyba wszystko ok? Jak sprawdzić ( i ew którędy ) czy przedostaje się ten płyn do komór spalania? Jakiś uszkodzony wężyk czy co? Nie chciałbym od razu wymieniać katalizatora, bo jak wiadomo impreza nie tania i ciężko dostać zadbaną używkę. Poza tym nie wiem czy to kat, sonda a może cewka? Nie dopisałem jeszcze że auto ma 262kkm przebiegu, a gdzieś czytałem że po 200kkm kat potrafi powiedzieć papa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Jedyna droga którą płyn może dostać się go komory spalania to chyba wywalona uszczelka głowicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronin 0 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Koledzy dobrze mówią, trochę przecieka, prawdopodobnie na uszczelce i stąd niedomaganie katalizatora. Nie czekaj, bo uszczelka sama się nie naprawi, a katalizator to tez duży wydatek. Zdrówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorner 0 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Idąc tym tropem powinno ubywać płynu w zbiorniku. Po kasacji check engine komputer testuje ( adaptuje) po kolei sondę i katalizator zajmuje mu to około 20 km dlatego błąd nie wskakuje od razu. Mam ten sam problem błąd 16804 sąda wymieniona 2 razy katalizator wymieniony rok temu i do dis nie mogę znaleźć co moja niunie boli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
designer 4 Opublikowano 20 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 O kurcze to pech Mam nadzieję że mnie to nie spotka. Jutro robię logi, zobaczymy co wyjdzie. A jak u Ciebie z mocą? Czuć spadek czy nie? Cewki spradzałeś? Bo to jeszcze może być przyczyna. Kopci Ci przy odpalaniu? Sprawdzę poziom płynu. PS Przejechałem już więcej niż 20 km i nie ma check engine ( odpukać ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ynos 0 Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Witam, czy znaleźliście rozwiązanie powyższego problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antek3105 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Podepnę się do tematu . Dotyczy A4 B6 1,8 t - błąd P0420 System katalizatora (Blok 1) - Wydajność poniżej progu granicznego i z rana dymi na biało na całe osiedle ??? I co można z tym zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
