lange114 Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 witam jakiś czas temu gdy wsiadłem do mojej A4 po ruszeniu poczułem miekki hamulec po dokładnym sprawdzeniu okazało sie ze brakuje płynu w zbiorniczku, więc dolałem płynu i odpowietrzyłem hamulce po 2 tygodniach jazdy ponownie wsiadając do samochodu znów miekki hamulec po sprawdzeniu w zbiorniczku okazało sie że nie ma płynu. Co jest grane?? gdzie może uciekać płyn? w okolicach zbiorniczka wszystko suche, przy odpowietrznikach również. Zdenerwowała mnie dzis jazda na ręcznym :/ moze ktoś mi w tym pomóc?
Guregoru Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 Ja bym poszukał na przewodach gumowych tych co idą do zacisków może tam gdzieś ucieka (może być pęknięty i przeciekać tylko jak dostanie ciśnienia) najlepiej jak byś rozgrzał hamulce i na postoju kilka razy depnął mocno na hamulec może będzie widać plamki pod autem gdzie ucieka
kosiniak Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 dokladnie, pzrewod moze puszczac, skrec kola w jedna i pompuj, pozniej w druga i to samo, zapewne cos znajdziesz
lange114 Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Opublikowano 21 Maja 2009 ok dzieki, jutro biore sie do roboty [br]Dopisany: 21 Maj 2009, 00:32_________________________________________________witam znalazłem wyciek w tylnym kole od kierowcy. Jednak nie wiem jak sie za to wziąść ponieważ wycieka to z dzwigni która jest połączona z linką od ręcznego. Jest tam zimering który trzeba wymienić?, jak zlikwidować usterke?
wesz82 Opublikowano 21 Maja 2009 Opublikowano 21 Maja 2009 ok dzieki, jutro biore sie do roboty [br]Dopisany: 21 Maj 2009, 00:32_________________________________________________witam znalazłem wyciek w tylnym kole od kierowcy. Jednak nie wiem jak sie za to wziąść ponieważ wycieka to z dzwigni która jest połączona z linką od ręcznego. Jest tam zimering który trzeba wymienić?, jak zlikwidować usterke? Albo dajesz do mechanika albo kupujesz zestaw naprawczy i się uczysz
lange114 Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Opublikowano 21 Maja 2009 nie no do mechanika nie oddam, sprzętu mi nie brakuje tylko troche czasu i wiedzy na ten temat. Jedynym problemem jest to że auto mam w ciągłym ruchu :/
