[B6 AVF] Felgi 17" czy 18" do jazdy po Wrocławiu
Kompelt zawiasu 1BE do A4 B6 w ASO to okolo 3000 pln z montazem :shocked:
jak na ASO to jeszcze nie ma takiej tragedii :polew:
Po wrocku jeżdże na codzień czasami zaglądam do Wałbrzycha, zawieszenie 1BV i z mojej perspektywy wybór 17" jest optymalny. Moge pokonywać nasze drogi szybko z zachowaniem komfortu, chociaz po Wałbrzychu to raczej turlam się. Jeśli natomiast ma byc blink blink to bierz 18" :wink4:
Można wytrzymać na 18" - ja też byłem sceptykiem i w życiu bym nie założył, a mam i żyję. Wiadomo - trzeba bardziej uważać i szaleństwa po dziurach nie da się odstawiać, ale jest ok.
Ja zalozylem 18 na seryjnym zawiasie, pojezdzilem tydzien po wrocku i zalozylem 15 :decayed:
Mam podobny problem na 17" czy 18", ale ja mam teraz 15" to jest jakiś obłęd kto to w ogóle założy wygląda to śmiesznie.
Podepnę się pod pytanie trochę - jak mam sportowe zawieszenie ori to muszę go jeszcze opuszczać na 18" ? czy on już jest w standardzie opuszczony bo jakoś dziwnie mi się wydaje nisko
ja wlasnie kupilem 19 ale na szczescie po wroclawiu bede jezdzil tylko 3 tygodnie.
Skoro masz 1BE to już nie musisz :wink4:
Zakładaj te 18" spokojnie - nic się nie martw :good: Musisz i tak bardziej uważać, czy na 17, czy na 18"
Pomijajac fakt ze we Wroclawiu jest dziura na dziurze, to jeszcze kwestia zawieszenia, czy oprocz allegro i aso jest opcja zeby gdzies dorwac 1BE (albo inne o podobnych parametrach) w jakiejs lepszej cenie niz 3000 pln? Koval nie odpisales mi co z tym Twoim zawiasem, czy jest 1BE fabrycznie czy montowales dodatkowo.
Ja 1BE miałem już przy zakupie, więc mnie koszt ominęły. Na allegro musisz szukać i innych tego typu portalach. ja w weekend zrobiłem trasę legnica-częstochowa-legnica i w między czasie wrocław. cztery osoby + bagaże i nikt na komfort nie narzekał, a slalomem gigantem jeździć nie musiałem.
Pewnie najlepiej szukac na Niemiecki ebay-u bo w Polsce to nawet jak sie trafi to sam wiesz jakie dobite po ilus tam tysiecy kilometrow po naszych wspanialych poligonowych drogach :wink4:
No nic... dzieki chlopaki za wszystkie rady, od dzis zaczynam poszukiwania 1BE, dopiero jak uda mi sie je ustrzelic to zakladam 18" i chyba to beda S4 B6 :kox:
Prawidlowo.. :good::kox:
witam
mam zawias 1Be (chyba) ostatnio wracałem z opola 4os na pokładzie+bagażnik po dach ,na felgach 17" i od czasu do czasu opona tarła o nadkole chodzi mi po głowie zmiana na 18" czy wtedy tarcie nie nasili się???foto mojego zawiasu, może mam już tył wyrobiony:
Auto stoi na nierównym terenie ? Bo przód wyższy od tyłu :mysli:
witam
idz na kompromis i kup 17 i sprezyny z s-line ,bedzie fajnie i wygodnie
To normalne
To normalne
Naprawdę ?? :gwizdanie:
tak na tym zdjęciu tak,ale na równym terenie też jest nisko
