[B6 AWX] Gdzie jest skraplacz klimy ?
witam,
chcialbym sobie sam odgrzybic klimatyzacje preparatem WURTH na którym cala operacja zalecana jest od strony skraplacza i .......... problem w tym, ze nie wiem gdzie ten skraplacz jest i jak sie do niego dostac. prosze o pomoc. :mysli: dzieki pozdrawiam.
Witam
próbowałem dostać się do skraplacza, ale w schowku mam zmieniarke CD i nie mogę jej wyciągnąć, a pod nią są jeszcze śruby i nie wiem tez czy lodówka która jest w schowku nie bedzie przeszkadzac w demontażu. Jak wyciagnąć zmieniarke, próbowałem juz przez te płaskie nacięcia u dołu CD płaskimi blaszkami ale nic to nie dało, dalej twardo siedzi i ani drgnie, czy moze gdzies sama zmieniarka jest przykrecona ?
pozdrawiam :no:
Kolego, wybacz mylisz pojęcia i wprowadzasz w błąd przed przeczytaniem wątku. Skraplacz to chłodnica klimatyzacji z przodu auta, to co masz pod deską rozdzielczą to parownik i do niego chcesz się dostać.
ok, a czy od strony skraplacza z przodu auta mozna tez to zrobić ? czy raczej wszystko od strony parownika ?
to to samo gdybyś po chłodnicy wody popsikał :tongue4:
Witam
pozdrawiam :no:
Co do demontażu schowka sugeruje zapoznanie sie z lekturą:
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_jak_wyjac_zmieniarke_ze_schowka-t81304.0.html
A na przyszłość uzywać opcji "szukaj"
