[B6 AVF] Problem z odpowietrzeniem układu z ABS/ESP po naprawie zacisku
Witam.
Jest to w sumie mój pierwszy post jako posiadacza Audi.
Wcześniej udzieleałem sie tylko namietnie w dziale zakup kontrolowany.
Od miesiaca jestem dumnym posiadaczem A4 B6 z 2004 roku z silnikiem AFV.
Zatem do rzeczy, bo mam problem.
W sobotę byłem w warsztacie w celu naprawy blokujacego się przedniego zacisku hamulcowego.
Chłopaki rozebrali zacisk, okazało się że tłoczek jest skorodowany.
Wyjęto i wyczyszczono tłoczek. Zmontowano zacisk i odpowietrzono układ w standardowy sposób.
Niestety efekt jest taki że pedał hamulca jest miękki i łapie dopiero w połowie zakresu skoku.
Jak się go podpompuje to robi się twardy, ale wystarczy przytrzymać dłużej wciśniety pedał
i wpada on powoli w podłogę.
Mechanik mówił że efekt jest taki jakby pompa przepuszczała między sekcjami. Ale przecież przed rozebraniem zacisku była dobra.
Spotkał sie może ktoś z Was z podobnymi objawami ? Czy układ z ABS odpowietrza się w jakis specjalny sposób ?
Kusi mnie żeby pojechać do ASO, ale obawiam się że panowie zaproponuja wymiane pompy hamulcowej za ileś tak kPLN.
REGARDS
Dreamer
Masz zapowietrzony układ hamulcowy. Przy naprawie zacisku najprawdopodobniej uległa zapowietrzeniu pompa ABS. Jej odpowietrzenie jest możliwe za pomocą urządzenia do napełniania i odpowietrzania układów hamulcowych (odpowietrzanie ciśnieniowe).]
no chyba że kros zna inny sposób
pozdro!
Ja miałem dokładnie to samo po wymianie zacisków na wieksze pedał wpadał w podłoge. Po chyba trzecim odpowietrzeniu układu wszystko wróciło do normy.
Witam ponownie.
Dziś byłem w serwisie VW / AUDI Gajos filia w Sopocie na ulicy Smolnej.
Bez problemu udało się odpowietrzyć układ - zajęło to im jakieś 30 min. roboty i kosztowało 119 PLN brutto.
Lekko, łatwo i przyjemnie.
Zdecydowanie polecam.
ESP pracuje na tej samej pompie ABS
Strach mysleć coby było jakby pompa padła.
Cena w serwisie to 6k PLN netto.
