SoMeS Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Witam Wczoraj moja niuńka złapała "muła". Odpalam samochód i zauważyłem że ten robi "przygazówkę" do 2000 obrotów po czym norma.. Już wiedziałem co się święci bo raz przerabiałem ten problem.. Ruszam i faktycznie... samochód jedzie jak by miał 60 kucy Zapiąłem dziś rano vaga i potwierdziły się moje przypuszczenia... Błąd zaworka odcinającego paliwo N-109. Próbowałem go dziś rano wydostać ale siedzi tak mocno że niestety mi się to nie udało... Próbowałem to zrobić płaskim kluczem rozmiar 24 Czy jest może jakiś specjalny klucz do jego wydobycia? Gdzie mógłbym go ewentualnie zdobyć? Jeżeli nie to ile w serwisie mogli by mnie skasować za taką pomoc? Wykluczyłem prócz tego inne ewentualne dolegliwości... -wszystkie wężyki sprawne i bez dziur -dolot również cały -turbo dmucha dobrze, sztanga pracuje dobrze - dodatkowo ją profilaktycznie rozruszałem -przepływka podmieniana i też dobra -wszystkie styki przeczyszczone Z góry dziękuję za pomoc! Poniżej fotka zaworka [br]Dopisany: 25 Maj 2009, 17:20_________________________________________________problem rozwiązany można zamknąć :gwizdanie: Wojtekce
macin87 Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Kolego byś mógł napisać jak rozwiązałeś problem? Dla potomnych :>
SoMeS Opublikowano 25 Maja 2009 Autor Opublikowano 25 Maja 2009 Problem rozwiązałem tak jak należy... Czyli wykręciłem zaworek (Wojtekce wykręcił ) po czym został on przeczyszczony... Kilka odpaleń samochodu i jak już się odpowietrzył to zaczął chodzić jak burza Żadna filozofia ale miałem problem mały z uwolnieniem go Wojtekce raz jeszcze wielkie dzięki
macin87 Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Dzięki, to temacik można chyba zamknąć?? Pozdrawiam!!
