[ALL B5] Klima nie działa - 00792 i 00797
witam
po części mam podobny problem , nie załącza klimy ,kompresor nie pracuje , gazu jest na tyle że powinna działać , wszystko sprawdził kolega i nie mam pojęcia co jest ? proszę o pomoc
  • 11 miesięcy temu...
ja mam taki problem i co mam robić gdzie szukać tego czujnika ?
Na vag com pokazuje mi błąd 792 gdzie jest ten czujnik gdzie go szukać?
Proszę o pomoc niedługo wyjeżdżam za granice i klima by mi się przydała .
Pozdraiwma [br]Dopisany: 04 Czerwiec 2011, 22:17_________________________________________________ja mam taki problem jak go rozwiązać ? pomocy
Kolego ten wyłącznik ciśnieniowy znajduje się za przednim reflektorem od strony pasażera, wkręcony jest w rurkę od chłodnicy klimy, kostka 4 pinowa. Sprawdź też kabel idący do tego wyłącznika. Lubi odpiąć się z mocowania pod wentylatorami.
witam
Mam ten sam problem wywala mi bład 791.
Gdzie dokładnie szukac tego włacznika cisnienia klimatyzacji.?[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2011, 07:51_________________________________________________Witam
Mi w klimatyzacji pokazało 00797 i 00792
00797 ten zlikwidowałem , okazało się że to błąd czujnika który nie był podłączony , a znajduje się z przodu w kratce dmuchawy na szybę przednią.
A drugi błąd to 00797 , czujnik znajduje się za przednią lampą od strony pasażera w chłodnicy klimatyzacji ?
ok do tego dopiero się zabiorę w środę mam więcej wolnego czasu .
Jak by co to dam znać czy coś zrobiłem .
Pozdrawiam i czekam może ma ktoś jakieś podpowiedzi , pomysły .
Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Mam też ten sam błąd 00792 ale uciekł mi czynnik z układu klimy.Czy od tego że niema czynnika będzie wywalać ten błąd?
