[B5 AFB] Proszę o pomoc z doborem części
Witka ....wybaczcie z góry że się wrzucam ale jestem w trakcie kupowania rozrządu do 2.5 tdi 2000r...Kod silnika AFB...No i mamy mały problem....są 2 paski 059109119A oraz 059109119B....czy one się czymś różnią??bo czasami piszą że B pasuje do AFB i już zgłupiałem.....w faq jest podany komplet rozrządu 059109119 ale bez literek...wiec czym się kierować??
Z tego co wyczytałem to A jest do 11.2000 roku a B juz od budy b6....różnica w tych paskach to 2 mm szerokości i tyle,bo zębów mają tyle samo....więc co bedzie jak się założy pasek B zamiast A? :kox: :gwizdanie:
z góry dzieki!!
Witam
059109119A - został wycofany (01/10/2007), jego zmiennikiem jest 059109119B (tak mówi ETKA :) )
________________
Rafał
Witam
A czy Ty sam będziesz sobie ten rozrząd wymieniał , bo jesli tak to sie nie wtrącam a jeśli mechanik to niech on sobie zakupi wszystkie części tylko te z górnej półki i będziesz miał jakąś gwarancję na to .Słyszałem że na Allegro można nabyć podróbki jeśli chodzi o pasek .czasem pare złotych za oszczędzone na kupnie może przynieść niespodziankę i to kosztowną .
Ale decyzję pozostawiam Tobie Pozdrawiam :hi:
Witam:):)Dzieki za podpowiedzi:):)Sprawa jest taka że ja kupuje części a mój kuzyn mechanik je wymienia:)Mam już wszystko tyle że z paskiem 059109243B i się przestraszyłem że muszę mieć A...no ale skoro wycofany z produkcjii no to chyba dobrze kupiłem bo mam z literką B:):):good:
Ale jak by ktoś jeszcze mógł potwierdzić to będę wdzięczny....Czyli zakładam pasek B zamiast A i jest gitara tak?:)A nie ma żadnej różnicy że tam jest 2 mm mniej szerokosci???Moze to glupie pytanie ale sie nie znam:) :kwasny:
Pozdrawiam :rolleyes:
Temat można zamknąć...dla tych ktorzy będą mieli jeszcze jakieś wątpliwośći ....zostało potwierdzone przez Audi że pasek A wycofano z produkcji i teraz jest to 059109244B!!! :good:
Dzięki za wszelką pomoc i Pozdrawiam!! :cool1:
