mirek811 Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Nie wiem dlaczego ale sprawia wrażenie jak by była odkręcona a nie jest co może być przyczyną ma ktoś może schemat kolumny kierowniczej luz wyczuwalny jest gdy porusza się kierownicą w górę i w dół , z reszta wszystko w porządku podczas jazdy jest wszystko ok ale mnie to denerwuje bo sprawia wrażenie jak by miała zaraz odlecieć
Doman13 Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 popatrz od dołu na mocowanie kolumny, może tam się coś poluzowało...
zegarmistrz Opublikowano 4 Czerwca 2009 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Obstawiam mocowanie kolunmy z maglaownicą - teo nie widać na powyższym rysunku, ale jak odkręcisz osłony nad nogami kierowcy to zobaczysz...
Adriano007 Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Kolego mirek811 poradziłeś sobie z tymi luzami na kierownicy? Udalo Ci sieusunąc te usterkę jeśli tak to w jaki sposób. Niestety u siebie również zauwazyłem ze moja kierownica zaczyna się ruszac, a na nierównościach wręcz drgać. Daj znac co i jak będe Ci wdzięczny Pozdro
mirek811 Opublikowano 13 Listopada 2009 Autor Opublikowano 13 Listopada 2009 Dzięki za pomoc .Problemu jeszcze nie rozwiązałem ale jak tylko to zrobie napisze co było przyczyną [br]Dopisany: 19 Lipiec 2009, 13:13_________________________________________________Trochę długo mi zajeło rozwiązanie problemu ale teraz jest wszystko w porządku przyczyną był luz na łożysku kolumny kierowniczej niby nie taki wielki ale przy ruchu kierownicą dość duży najlepszą opcją była by wymiana tego łożyska aczkolwiek nie wiem czy jest to możliwe ja wymieniłem całą kolumnę kierowniczą ponieważ cena na allegro bardzo przystępna ( 120 zł ) w bardzo dobrym stanie tudzież nawet nie dowiadywałem się o naprawę bo nie było sensu w serwisie lepiej nie pytać bo można dostać lekkiego szoku z wymianą nie ma większego problemu po za śrubami na stacyjce bo jak wiadomo są to śruby samo zrywalne ale dałem rade
pavelc Opublikowano 19 Marca 2010 Opublikowano 19 Marca 2010 czesc koledzy , od niedawna mam swoje B6 , i tez mam ten problem , rusza sie troche kierownica w gore i troszke na boki ok 3-4 mm , nie stuka , nie drzy , podczas jazdy jest ok , ale jest to irytujace , dajcie znac czy da sie to jakos naprawic nie wymieniajac kolumny , za odpowiedz z gory dzieki
