Oswietlenie bagaznika, wyswietlacz komputera, brzeczek swiat
1.Oswietlenie w bagazniku mi nie dziala, zarowki sa ok, bezpieczniki sa ok....wiec co to moze byc...
2.Z wyswietlaczem komutera i brzeczkiem od wlaczonych swiatel to jest tak, ze jak auto jest zimne (i chlodno na polu) to wszystko pieknie dziala, jak w srodku robi sie cieplej wyswietlacz przygasa (tak jakby tracil moc czy...ciezko to wytlumaczyc...poprostu powoli kolejne elementy przestaja swiecic) a brzeczek nie dziala
3.Czasami (tak 10%) na komputerze pokazuje mi ze mam nie zamniete drzwi od strony kierowcy...w innych autach byl taki guziczek, ktory sie wciskal jak drzwi byly zamkniete. Jak jest w audi i jak to naprawic.
dzieki za help
1. jeżeli masz wszystko sprawne to zobacz na włącznik kulowy dochodzi napięcie, jeżeli nie to sprawdz moze kable na zawiasie popękały i należy wyminić
2. moze jakieś zimne luty lub pada jakiś element elektroniczny, wraz ze wzrostem temp. wzrasta rezystancja.
3. w zamku jest krańcówka, moze należy sie jej przyjrzeć, coś sie wytarło lub zaśniedziało i nie styka jak należy
a co to jest i gdzie to jest??
włącznik kulowy znajduje się w klapie bagażnika, muszisz sciągnąć tapicerke i po lewej stronie powinno być takie palstykowe pudełko z kabelkami, w środku jest kulka która załancza styk jak podniesziesz klape i staje się jasność
no i wytlumaczyl jak dziecku :cool:
i o to chodzilo :D dzieki
Mialem to samo, ale u mnie nie ma tego patentu z kulka, wydaje mi sie w tym roczniku juz tego nie ma (AJM z 2000 r).
Jest za to w samym zamku taka plastkowa ksztaltka ktora zwiera styk krancowy przy zamknieciu klapy. Ja ja musialem posklejac bo byla zlamana i jak na razie dziala. Ale powiem szczerze ze sie z tym troche nameczylem ;o(
Powodzenia.
