[B5 AFN] Mocne parowanie szyb podczas deszczu
Czy ktoś z was też miał taki problem? normalne ustawienia nawiewu nic nie dają i szyby okropnie parują , dopiero gdy uruchomię klimę problem znika :/ chyba nie bardzo tak powinno być :/ przecież nie każdy chce mieć uruchomioną klimę . Podejrzewałem że może być winny filtr kabinowy , ponieważ podobny problem miałem wcześniej w astrze i po wymianie problem zniknął . Tu mam założony świeżutki filter ale problem nadal istnieje. Z góry dzięki za pomoc :)
hmmm.. a poziom płynu chłodniczego masz ok?
ten typ tak ma :gwizdanie:
to może obieg powietrza zamknięty i ciągnie ci powietrze z kabiny :mysli: :> :>
no a jak ma byc inaczej ? podaczas deszczu otworz soebi okno w domu i sprawdz jak sie zacznie wilgotno robic wszedzie to chyba jest raczej normalne , a wsiadz jeszcze z mokra kurtka do auta , natomiast po to klima jest rzeby osuszało powietrze wpadajace do kabiny
normalka :wink4:
klima osusza powietrze dlatego problem znika szybciej... :wink4:
a jak masz zamkniety obieg to nawet klima moze nie pomóc :evil:
witam - nie jest to normalka - miałem podobny problem i też mi szyby parowały - okazało się że dostaje mi się woda przez osłonę na podszybiu i niewielkie ilości wody stały koło komputera, zlikwidowałem nieszczelność i szyby nie parują - wcześniej musiałem jeździć z uchyloną szybą w deszczu, teraz już nie mam tego problemu - sprawdź czy ci się nie dostaje woda przez tą osłonę :wink4: [br]Dopisany: 31 Maj 2009, 00:21_________________________________________________a zamknięty obieg tak jak kolega napisał wyżej, to raczej kompletne zero widoczności :>
Najczęściej powodem parowania szyb jest:
1. Filtr kabinowy (mokry)
2. Woda na dywaniku pod wycieraczkami dostajaca się do środka :przebiegly:
sprawdz czy masz mokrą wykładzine pod wycieraczkami i będzie wiadomo :cool1:
Filtr kabinowy odpada bo właśnie wczoraj nówka założona jakiś porządniejszy coś tam węglowego ;) fakt ulewa była straszna i wsiadały 4 osoby zmoczone dość mocno :/ tyle że jak piszę podobny problem występował w astrze i tam pomógł właśnie ten filtr. Po wymianie wszystko było ok. Postaram się jeszcze posprawdzać te nieszczelności czy istnieją :)
z doświadczenia moge powiedzieć,że ten problem występuje tylko z autami z klimą..... :przebiegly:
No właśnie miała być kolejne stwierdzenie co w takim razie mają uczynić Ci co nie mają klimy :/ bo przecież nie każdy ma klimę :/ choć tu delikatnie zbaczam z tematu , bo temat dotyczył konkretnie mojego auta .
20 lat temu w maluchach nie było takiego problemu bo gąbką się wycierało wszystkie szyby łącznie z tyną z miejsca kierowcy a zimą nie parowały bo nie zdążyły rozmarznąć :> :>
wybaczcie za ot, ale kolega ma rację :polew:
co do tematu to raczej trzeba szukać jakiejś nieszczelności, bo nawet jak by siadły 4 osoby mokre to parowanie po przewietrzeniu powinno w dużym stopniu ustąpić - nie mówie że całkiem, bo cudów nie ma, ale powinna być normalna widoczność
Witam. Też miałem ten problem w B5. Okazało się, że woda przedostawała się do auta. Sprawdź sobie dywaniki i pod dywanikami czy jest mokro jak popada deszcz.
bardzo często woda przedostaje się:
Od strony kierowcy - przez obudowe ECU lub naderwaną uszczelke linki maski
Od strony pasażera - przez filtr kabinowy.
Warto sprawdzić jeszcze odpływy komorypod podszybiem :wink4:
czy wy ludzie nie czytacie calych watkow??? na kazde pytanie jest odpowiedz tyle ze 10 uzytkownikow bedzie ciegle pisalo to co juz ktos wczesniej napisal... po co? zeby licznik nabijac? bezsensu...[br]Dopisany: 31 Maj 2009, 14:27_________________________________________________i sorry za OT
widoczność jest całkiem idealna ale gdy pracuje klima. Obieg powietrza wewnątrz pojazdu też odpada ,wyłączone :/
w czarnej audi mialem taki przypadek ze po nacisnieciu przycisku obiegu nic sie nie dzialo, tzn ikonka sie zapalala i gasla jednak sam silniczek nie dzialal. jak sie okazalo taka "puszka" po stronie pasazera byla polamana (na pol) i dlatego nie dzialalo. moze tobie sie tak stalo ale na zamknietym obiegu? a slyszysz jak sie zamyka i otwiera po wcisnieciu przycisku?
ten typ tak ma niestety! gdyby filtr przeciw pyłkowy był w kabinie nie było by tego problemu jak jest na zewnątrz to jak już ma odrobinę "nalatane" to po prostu jest wilgotny jak pada i to cały problem, tu dali ciał przy konstrukcji.
