aramis Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Proszę o sugestie jak zdiagnozować co mi padło. Huczało mi łożysko w przednim kole i po zmianie mam bardzo dziwny objaw: jakieś dziwne głuche terkotanie, chrumkanie, tylko że dzieje się to w specyficznych warunkach. Odgłosy wydaje tylko przy prędkości około 40-50 km/h terkotnie raz, czy dwa i cisza. Wcześniej nic takiego nie słyszałem, może łożysko zagłuszało, ale od razu po wymianie to się pojawiło. Poza tymi szczególnymi warunkami nic się nie dzieje, nie ma strzelania przy ruszaniu na pełnym skręcie, co by wskazywało na przegub zew. ani wibracji, czy też odgłosów przy większej prędkości co by oznaczało przegub wew. Nic też nie szumi przy jeździe w łukach jak przy padniętym łożysku. No i mam dylemat czy coś sobie uszkodziłem przy wymianie czy łożysko ma jakąś wadę. Łożysko wymieniałem sam tylko nie było wprasowywane tylko wciągane śrubą. Miałem pewien problem z wyciągnięciem pół-osi, było ciasno bo nie ściągałem wahaczy, może wtedy coś się stało z którymś przegubem, choć młotka nie używałem . Wszystkie sugestie mile widziane jak zdiagnozować żeby w ciemno nie wymieniać.
pawel1985 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 umnie bylo takie terkotanie jak ruszalem na skreconych kolach i to jak ruszalem dynamiczniej, ja na twoim miejscu przyjrzal bym sie przegubom zewnetrznym moze cos tam troche zruszyles wymieniajac lozysko
aramis Opublikowano 1 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2009 ;( W tym problem że u mnie dzieje się to w czasie normalnej jazdy na wprost, przy przechodzeniu granicznej prędkości w górę lub dół terkotnie tak jakby patykiem po bieżniku opony albo jak by się jakieś kulki przesypały. A jak mnie to wkur*** Spotkał się ktoś z ew. reklamacją łożysk SKF i jak to wygląda??
aramis Opublikowano 3 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2009 sprawdź czy masz koło dokręcone Bardzo śmieszne Ja jak zakładam temat to znaczy że podstawowe rzeczy już sprawdziłem a przed grubszym rozbebuszaniem wolę zapytać czy ktoś nie miał podobnej przypadłości. Oczywiście wcześniej przekopałem forum i objawy mi nie pasują do niczego konkretnego. Czekam na dalsze propozycje.
kaniewiak Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 Hej aramis!!! Czy poradziłeś sobie z tą "terkotką"??? Mam podobny problem. Tylko u mnie sprawa wygląda tak: po zakupie autka nic oczywiście się nie słyszy, dopiero po dłuższej używalności wszchodzą "kwiatki". Przed wymianą łożysk zacząłem słyszeć "terkotkę" jakby w prawym przednim kole. Po wymianie też to słyszę. I to tak jak u Ciebie "...Odgłosy wydaje tylko przy prędkości około 40-50 km/h terkotnie raz, czy dwa i cisza..."
aramis Opublikowano 5 Maja 2010 Autor Opublikowano 5 Maja 2010 Z terkotką nie poradziłem a za to pojawiły mi się nowe odgłosy teraz pasuje że poskrzypuje mi któryś wahacz. Terkotanie olałem bo nie będe wymieniał w ciemno przegubów czy łożysk, czekam na jednoznaczne objawy, choć mnie to drażni.
kaniewiak Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 Wydaje mi się, że to nie od łożysk - jak pisałem przed i po wymianie jest to samo i to jest naprawdę trochę wkur ....
