[B5 AFB] Tuning silnika - co zrobić ?
a ile chcesz pieniedzy na to wydac?
no to chyba jest podstawowe pytanie , a drugie , co chcesz wycisnąc ze swojego motoru :naughty:
Samym programem zrobisz ~180 km :decayed:
i to chyba tyle w temacie.
jesli silnik perełka to może nawet pod 200PS (kolega Wowo), miał takiego (chip bodaj od Rogalottiego). Kat to raczej taki pseudo tuning, można zrobić ale różnicy zauważalnej raczej nie będzie - chyba że miałeś przytkany, a wtedy to odchwaszczanie a nie tuning :>
poza tym chip i wystarczy w tym motorku:))
Tak, ale w A6 C5, gdzie jest centralny cooler [bardziej wydajny niz w A4-kach].
Co do kata - jak zapchany to wywalac, jak nie zapchany to zostawic. Mocy wiecej nie bedzie :tongue4:
jeżeli masz skrzynie tiptronic to nie radze chip'a
Niby czemu?
Co proponujecie??
Czesc,
proponuje najpierw poznac swoj samochod
zacznij od nauczenia sie diagnostyki
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752
Moze sie okazac, ze wazniejsze jest odnalezienie koni, ktore zdechly (moze tak byc)
co do chipa to "na chama i bez litosci" do osiagniecia sa okolice 200
zaleznosc jest prosta: im wiecej tym wieksze prawd ze cos kleknie przy butowaniu
Pozdrawiam,
Przemek
ja wychodze z zalozenia,ze "co ma wisiec..." i tak salej...jak cos jebnie,to znaczy ze jebnac mialo-wczesniej,przy pilowaniu,czy pozniej,przy normalnym uzytkowaniu-nie da rady sie uchronic przed awaria czegos,co juz jest na to skazane,bo sie zuzywa,a nadszedl czas za wymiane,tylko po chipie wyszlo,ze trzeba to zrobic szybciej... :wink4:
