[ALL B5] Rozmiar opon a prędkościomierz/FIS
witam
mam założone letnie opony 225/55/16 i na pewno licznik przekłamuje prędkość i kilometry, czy da się jakoś zmienić ustawienia żeby komputer "widział" że mam inne opony niż na zimę ?
profil opony masz odpowiedni tylko szerokość przesadzona
czyli pokazuje mi ilość kilometrów i prędkość poprawnie ? noto spok,
ale jednak chciałbym wiedzieć czy da sie to zmienić i gdzie, tak na przyszłość
napewno pokazuje poprawnie bo profil 55 i 16'' to taki standard
jesteś pewien? a to nie zależy czasem od średnicy koła, czyli od szerokości, profilu i wielkości felgi? :mysli:
ale
ale wysokość ma OK
w 15" powinno być 65
w 16" powinno być 55
ale wysokość ma OK
Wysokość opony jest podana w procentach, a nie w jednostkach bezwzględnych. Więc 205/55 i 225/55 nie będą takiej samej wysokości.
bedzie zanizac o 2km/h,czyli praktycznie zadna roznica
Raczej o 2 mph. Różnica 3,5%. Chyba troszkę za duża.
A właśnie skoro już dyskusja o zawyżaniu predkości, to podepne się pod ten temat.
Jak wiadomo predkość licznikowa i ta z klimatronika się różnią, tzn. u wszystkich forumowiczów (chyba wszystkich) licznik zawyża w stosunku do klimatronika o ok 10%.
U mnie natomiast o dziwo jest dokładnie odwrotnie. Na klimatroniku mam 100 a na liczniku ok. 90-91, czyli 10% różnicy. Opony standardowe 16" 205/55 R16.
Co moze być przyczyną?
a moze twoje audi fabrycznie mialo inne opony
Nie, z kodów wyposażenia wynika, że 16":
- C1L = cast alloy wheels 7J x 16 five-arm style, offset 45
- H6U = tires 205/55 R 16 91W
I dokładnie takie mam ori felgi audi pięcioramienne 16" i opony 205/55 R 16.
Zresztą czy to nie jest tak, że jakby była to wina opon, to przekłamania byłyby zarówno na liczniku jak i klimatroniku w tę samą strone?
I dodatkowe pytanie: Czy licznik i klimatronik prędkości podają na podstawie tych samych danych z tego same źródła (czujnika)?
A może ktoś ma dane ze swojego auta (silnik AFN skrzynia DHF) o zależności: prędkość licznikowa - predkość na klimatroniku - obroty silnika na x biegu?
