woods_ols 0 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Witam Moj problem wyglada tak jezdze sobie autem zimnym czy rozgrzanym i dwojka wchodzi ze zgrzytem chyba ze delikatnie po malu ja wrzuce to normalnie a piatki czasami wogole niemoge wbic drozek nawet niechce sie ruszyc w strone 5 chyba ze na chama to tylko do polowy dojdzie i dalej niechce i potem ciezko wyjac drazek na luz...stane zgasze silnik poczekam z 5,10 minut i piatka juz dziala normalnie a z dwojka caly czas jest jak wyzej napisalem a reszta biegow ok. Nic nie szarpie przy ruszaniu i sprzeglo sie nie slizga.Czy ktos mial podobnie lub wie co to moze byc?? z gory dzieki silnik 2,4 V6 manulana skrzynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapley 0 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 No brat dużo się dowiedziałeś!! ale już ci szukam sprzęgła!! :kox: :kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosiniak 0 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 moze byc tak ze i synchro i poduszki pod skrzynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NUTI 0 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Gdy sprzęgło się kończyło całkowicie miałbyś objaw m.in. taki że jak jedziesz na niskich obrotach i dajesz gaz to obroty rosną nieproporcjonalnie ( szybciej) niż prędkość auta - czyli by się sprzęgło ślizgało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woods_ols 0 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Objawem padnietego sprzegla niezawsze jest slizganie...tak jak u mnie auto normalnie jezdzi nie przeciaga sprzeglo ale jest do wymiany bo przy ruszaniu skacze zabkami i czuc spalenizne sprzegla.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielik 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam. Mam podobny problem w a4 1,9tdi generalnie biegi wchodzą dobrze tylko czasami 1 wejdzie ciasno i podobnie jest z 2 i 5. Dodam tylko,że napewno sprzęgło się kończy bo wysoko bierze. Gdyby ktoś mógł mi podrzucić czy to efekt kończącego się sprzęgła czy też skrzynia biegów ma dosyć? będę ogomnie wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
