guciu18 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Witam serdecznie wszystkich którzy postanowią tutaj zajrzeć i mi trochę pomóc Od jakiegoś czasu miałem dziwne przeczucie, że coś złego dzieje się z moją turbinką. Podczas szybszej jazdy wydobywał się czarny dymek, a ponadto zaczęła momentami świszczeć. Znika mi również olej, ale w małych ilościach 0,1l/2kkm. Postanowiłem więc wykonać logi i zasięgnąć porady doświadczonych na tym forum, by się upewnić co się dzieje. W dniu jutrzejszym dojdą zamówione uszczelki do zaworu EGR i zostanie gruntownie wyczyszczony, a w piątek czeka mnie kanał by zobaczyć, czy gdzieś nie wycieka olej. Silnik pracuje normalnie, nie odczuwam nawet braków mocy. Zaznaczam, że jest to moje pierwsze TDI w rodzince i nie miałem wcześniej wielkiego doświadczenia z TDI. Olej wymieniany 3 krotnie, teraz śmigam na Motul 6100 Synergie Plus 10W40, wcześniej Liqui Moly MoS2 (chyba gafa ), a na samym początku po płukaniu dwukrotnym Mobil S 10W40, wymiana była co 9kkm. Niepokoi mnie brak wyświetlania pomiarów z 4 cylindra w logu statycznym 013. Czyżby jakiś czujnik??? Martwi mnie także aktualne ciśnienie mniejsze od wymaganego w zakresie 1700-3200 obrotów w logu dynamicznym 011. Proszę o jakieś wskazówki, może wystarczy przeczyścić turbinę?, może zapchany katalizator?? Help. Wielkie dzięki za zainteresowanie. Poniżej załączam link do galerii z logami. http://img188.imageshack.us/gal.php?g=static023p.jpg Pozdrawiam Guciu18
mcm Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 kąt wtrysku do regulacji i przepływka niedomaga reszta wygląda ok,[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2009, 23:47_________________________________________________korekcji na 4 cylindrze w b5 nie pokazuje[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2009, 23:48_________________________________________________czarny dymek może oznaczać nieszczelność w dolocie ale możesz też mieć czipa i będzie bąka puszczał
spanky Opublikowano 4 Czerwca 2009 Opublikowano 4 Czerwca 2009 korekcji na 4 cylindrze w b5 nie pokazuje a i owszem pokazuje ... tylko w nowszych ...
guciu18 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2009 Dzięki, że mnie z jedną rzeczą uspokoiliście. Uaktualniłem galerię zdjęć o brakujące logi dynamiczne. A za chwilę śmigam po uszczelki i zabieram się za czyszczenie zaworu EGR oraz przepływomierza. Oczywiście nowe logi wykonam po zmianach. Pozdrawiam Guciu18
marcin j Opublikowano 4 Czerwca 2009 Opublikowano 4 Czerwca 2009 przeczytaj instrukcje czyszczenia przepływomierza ( jest gdzieś na forum ) , bo łatwo można go zabić
guciu18 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam ponownie, Niestety czyszczenie przepływomierza nic nie pomogło, dlatego też oddałem go do sprawdzenia i okazało się, że jest walnięty. Musiałem kupić nowy. Polecam każdemu przeczyszczenie zaworu EGR mój był praktycznie zatkany. Przy okazji wymieniłem uszczelkę przy kolektorze ssącym i wyczyściłem go. Nazajutrz po przeczytaniu kilku wątków, natchnięty, zabrałem się za czyszczenie kierownic turbiny. Przeczyściłem także katalizator wymieniając uszczelki pomiędzy turbo i katem, gdyż czytałem, że wyeliminowało to świst u niektórych użytkowników. U mnie niestety nie Efekt jest odczuwalny, ale nie porażający, dlatego też zrobiłem logi i proszę o ponowną weryfikację. http://img268.imageshack.us/gal.php?g=static023.jpg Wielkie dzięki za wszelkie sugestie Pozdrawiam Guciu18[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2009, 20:16_________________________________________________A jednak świst turbinki ustał po jakiś 50 km, może musiało się wszystko ustabilizować po czyszczeniu :>. Dymek niewielki dalej puszcza, być może to układ dolotowy o którym pisał kolega mcm00, bo nie sądzę żebym miał czipa. W tym tygodniu przeczyszczę ukł dolotowy i wyreguluję kąt wtrysku i się zobaczy. Jako ciekawostkę dodam, że poprzez te zabiegi dowiedziałem się, że mam jedną śrubę urwaną na kolektorze wydechowym, jedna z trzech śrub dokręcających kierowniczki w turbinie była całkowicie wykręcona oraz śruba dokręcająca skrzynię biegów do silnika była również wykręcona. Nie wiem jaki wpływ miała ta śrubka na świst w turbince, ale teraz mam spokojną głowę, że coś wykryłem być może przed rozpadem turbinki. Czy urwana śruba dociskowa kolektora wydechowego ma jakiś wpływ na nieszczelność układu?? Czy jest to rzecz o którą powinienem się martwić??? Pozdrawiam i czekam na analizę logów, znawców tematu.
guciu18 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2009 hmmm... dziwne sprawdzałem na IE i Operze i działają. Podsyłam ponownie. http://img268.imageshack.us/gal.php?g=static023.jpg http://yfrog.com/7gstatic023jx Pozdrawiam
odzim Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 ty masz w koncu kata czy nie bo sam juz z twojego opisu nie wiem ,wszystko wyglada na ok , tyle ze turbo pózno sie budzi ale spoko laduje tyle ze troszke jak dla mnie za późno stad moje pytanie
guciu18 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2009 No właśnie mam katalizator, który czyściłem przy okazji czyszczenia turbinki i nie jest zatkany. Tyle mi wiadomo. Wciąż zastanawiam się dlaczego turbo tak późno startuje, może to wina zatkanego, zaoliwionego inter coolera???
spanky Opublikowano 9 Czerwca 2009 Opublikowano 9 Czerwca 2009 No właśnie mam katalizator, który czyściłem przy okazji czyszczenia turbinki i nie jest zatkany. na jakiej podstawie to stwierdzono i jak czyszczono katalizator ???
guciu18 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2009 Katalizator przeczyściłem delikatnie szczoteczką, nie był zbytnio zabrudzony nagarem i przedmuchałem. Na koniec zatkałem oba końce i dmuchnąłem z jednej strony,a z drugiej aż podrywało rękę. Wydaje mi się być ok, ale mogę się mylić
odzim Opublikowano 9 Czerwca 2009 Opublikowano 9 Czerwca 2009 zaoliwionego inter coolera??? muisz go koniecznie wyczyscic i znalezc przyczyne ze tam jest olej bo to nie dobry znak jak juz tam jest [br]Dopisany: 09 Czerwiec 2009, 11:08_________________________________________________a co do katalizatora to nawet jak jest nowy to napewno jest lepiej dla turbawki jak go wogole nie ma
guciu18 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2009 Może to być spowodowane nadmiarem oliwy wlanej po wymianianie??? Z bański 5l został mi 1l, a przecierz do 1,9 TDI wchodzi 3,8l. Teraz zmieniłem mechanika bo ten coś ostatnio nawalił kilka razy. No niestety był olej w intercoolerze, ale nie mam zabardzo czym go usunąć, przeciściłem tylko chłodniczkę z zew, po obu stronach. Pozdrawiam
spanky Opublikowano 9 Czerwca 2009 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Może to być spowodowane nadmiarem oliwy wlanej po wymianianie??? Z bański 5l został mi 1l, a przecierz do 1,9 TDI wchodzi 3,8l. Teraz zmieniłem mechanika bo ten coś ostatnio nawalił kilka razy. No niestety był olej w intercoolerze, ale nie mam zabardzo czym go usunąć, przeciściłem tylko chłodniczkę z zew, po obu stronach. Pozdrawiam znikome slady oleum w IC moga byc .. chyba ze az chlupocze ... co do czyszczenia to trzeba go zdjac i pmoczyc ... np. w ropie
