[B6 ALT] Mutitronic VS dziwne dzwieki!
Opisze problem :wallbash: Przy 60 km/h slychac glosny dzwiek ze skrzyni :kox:. Podnioslem samochod, D jak drive wczolgalem sie pod spod i dzwiek dochodzi ze srodkowej czesci tzn od strony silnika najpierw jest korpus z wyjsciem na polosie a do niego jest dokrecona kolejna czesc. Postaram sie wrzucic zdjecie. Dochodzi z niej cholerny chalas. Czy ktos z was wie gdzie jest godny polecenia warsztat w UK, ktory sie zajmuje tymi skrzyniami. Moge pojechac servisu ale tam raz ze zawolaja chorendalna sume dwa ze poziom ich uslug jest na przerazajaco niskim poziomie. Doswiadczyle tego na wlasnej skorze. Jezeli ktos ma jakies sugestie, nawet najglupsze to chetnie je przeczytam:) Z gory dzieki:)) Moze ktos ma schemat budowy owej skrzynki, albo wie gdzie go znalezc:) Nr skrzyni to 01j301383r
Rada może głupia, ale ... sam chciałeś :polew: ...
... kup drugie A4 z taką dobrą skrzynią (najlepiej z jakąś wadą, żeby było stosunkowo tanie). Skrzynię wsadź do siebie, a resztę opchnij na części na forum i allegro -> być może zwróci Ci się koszt przekładni skrzyni.
