wypsiu 3 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 witam wszystkich! mam pytanie czy do oryginalnego radyjka BOSE jest możliwość podpięcia i-poda szukałem w wyszukiwarce ale nic ciekawego nie znalazłem więc może ktoś z was już przerabiał ten temat i ma jakieś wiadomości dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 jakiego i poda chcesz podpiąć , ?? są jkakieś specjalne przeznaczone do auta?? też jestem zainteresowany podpięciem do navi plus lub tunera tv, albo dvd phantom, . Z tego co kojarze to chyba adamoo ma i poda w aucie , tylko nie wiem jak podpietego , moze sie wypowie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wypsiu 3 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 właśnie nie wiem czy są jakieś przeznaczone modele do tego radia czy wystarczy pierwszy lepszy poczekamy może ktoś nam coś doradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctv 1 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 pierwszy lepszy,w audi do dostania zestaw do podpiecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskaro 0 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Witam panowie Jesli chodzi o podpiecie do bose - masz na mysli Concert'a ? Są zestawy na ebay specjalnie pod to radio - ze sterowania ipodem z przyciskow radia. Jesli chodzi o navi plus lub rns to sprawa jest prosta - jesli masz adapter tv to wystarczy kupic najlepiej ori kabel AV do ipoda, iphona i od razu mozesz jeszcze oprocz muzy miec obraz. Mam to zrobione u siebie w RNS-E - jak ktos bedzie chcial to podesle fotki - jak odbiore samochod od lakiernika W razie pyt piszcie na priva Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wypsiu 3 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam panowie Jesli chodzi o podpiecie do bose - masz na mysli Concert'a ? Są zestawy na ebay specjalnie pod to radio - ze sterowania ipodem z przyciskow radia. Jesli chodzi o navi plus lub rns to sprawa jest prosta - jesli masz adapter tv to wystarczy kupic najlepiej ori kabel AV do ipoda, iphona i od razu mozesz jeszcze oprocz muzy miec obraz. Mam to zrobione u siebie w RNS-E - jak ktos bedzie chcial to podesle fotki - jak odbiore samochod od lakiernika W razie pyt piszcie na priva mógłbyś podesłać jakiś link z tym zestawem do radyjka dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 jak ktos nie ma ory zmieniarki to powinien dać rade jeszcze adapter Aux in Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Jesli chodzi o navi plus lub rns to sprawa jest prosta - jesli masz adapter tv to wystarczy kupic najlepiej ori kabel AV do ipoda, iphona i od razu mozesz jeszcze oprocz muzy miec obraz. Oskaro - ja mam navi plus i tuner TV , wnoiskuje , że kupie kabel AV i podłącze i poda bez problemu , tak????? .. Pytanko, jak jest z jakością dźwięku ??? pierwszy lepszy,w audi do dostania zestaw do podpiecia Ctv znasz może cene takiego zestawu , co w nim jest ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosemeyer 2 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 witam wszystkich! mam pytanie czy do oryginalnego radyjka BOSE BOSE to system glosnikow a nie radyjko adapter fabryczny kosztuje ok 400pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctv 1 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 w zestawie pudeleczko i 3 kable,jeden do ipoda i dwa do radia, jeden do rnse,drugi do starszego radia,cena okolo 400 czasami 360 roznie to bywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 marcin j ja mam podpiecie pod ipoda, ale samego ipoda nie mam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuju 2 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 ja kupiłem do concerta xcarlink-a i tam można podleczyć ipoda/mp3 usb i sd jedyny minus to trochę gorsza jakość niz CD audio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ukasz699 1 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 marcin j ja mam podpiecie pod ipoda, ale samego ipoda nie mam.. Wlasnie u Jerza to widzialem Podepnij moze ktos ma na spot niech przywiezie i moze bys zobaczyl bo fajna sprawa Co do tematu to ten kabelek wystarczy http://www.allegro.pl/item651283313_line_in_aux_adapter_vw_audi_seat_ipod_mfd_plus.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogi 0 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 http://www.dension.pl/ Tutaj jest według mnie najciekawsza opcja jeśli chodzi o ipoda. Nie wiem dokładnie jak to w praktyce będzie bo jeszcze nie kupiłem, ale z opisu wypada fajnie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctv 1 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 a niby czym sie rozni dension od ori???????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogi 0 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 org. nie wyświetla nazw utworów na fis dension/icelink - tak i podobno można sobie wyszukiwać utworów za pomocą fis (przynajmniej z tak zrozumiałem i wiem na ten temat) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctv 1 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 nie w rnse Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogi 0 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 hmmmm To może to będzie odpowiedź : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuwa 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 A co powiecie na takie coś? Podobno można za pomocą tego urządzenia sterować IPODem przy pomocy kierownicy (przycisków na kierownicy w sensie ). Tylko ta cena.... http://www.sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=18&id=3001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskaro 0 Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Witam panowie Jesli chodzi o podpiecie do bose - masz na mysli Concert'a ? Są zestawy na ebay specjalnie pod to radio - ze sterowania ipodem z przyciskow radia. Jesli chodzi o navi plus lub rns to sprawa jest prosta - jesli masz adapter tv to wystarczy kupic najlepiej ori kabel AV do ipoda, iphona i od razu mozesz jeszcze oprocz muzy miec obraz. Mam to zrobione u siebie w RNS-E - jak ktos bedzie chcial to podesle fotki - jak odbiore samochod od lakiernika W razie pyt piszcie na priva mógłbyś podesłać jakiś link z tym zestawem do radyjka dzięki Nie mam linka. Musisz mieć poprostu adapter AV - taki jak do podłączenia DVD i kabel komponent do ipod - koniecznie ori apple bo inaczej nie będzie wyświetlać video - taka sytuacja jest u Adamoo[br]Dopisany: 16 Lipiec 2009, 17:27_________________________________________________ Jesli chodzi o navi plus lub rns to sprawa jest prosta - jesli masz adapter tv to wystarczy kupic najlepiej ori kabel AV do ipoda, iphona i od razu mozesz jeszcze oprocz muzy miec obraz. Oskaro - ja mam navi plus i tuner TV , wnoiskuje , że kupie kabel AV i podłącze i poda bez problemu , tak????? .. Pytanko, jak jest z jakością dźwięku ??? dokładnie tak - jakość dzwięku zależy od jakości pliku na iphonie / ipodzie. Dla mnie jest satysfakcjonujaca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
