[ALL B7] Czy pod felgi 17' wejdą tarcze 347mm ?
Czy pod ori felgi 17' zmieszczą się tarcze 347mm?
ori są o rozmiarze 320mm, z wyliczeń wynika, że nie powinno być problemu, ale może już ktoś ma u siebie taki zestaw, albo próbował zamontować?
Tak się zastanawiam jak piszecie o kupnie większej średnicy tarcz hamulcowych, co z zaciskiem? Czy po zwiększeniu średnicy tarcz wejdą Wam pod zacisk hamulca?
Pretor zacisk oczywiście też do zmiany, wole się upewnić , ale podejrzewam, że i tak wszystko wyjdzie w praniu.
ja no ja właśnie też myślę nad zmianą tylko na 320 [; jak byś swoje wymieniał to może stare bym Ci ukradł :gwizdanie:
Pretor [/b] zacisk oczywiście też do zmiany, wole się upewnić , ale podejrzewam, że i tak wszystko wyjdzie w praniu.
Hamulce jakich musisz szukać są zakładane w S4 B6 i jest to tarcza 345mm. Zacisk w tych hamulcach jest taki sam jak w 320 mm, różnią się tylko uchwytem zacisku który będziesz musiał wymienić. Hamulce te bez problemu powinny się zmieścić pod felgą 17" wszystko zależy od tego jakie felga ma ET.
Hamulce 347 mm pochodzą z A6 i nie pasują do A4.
Jedyne co musisz wymienić to uchwyt zacisku i tarcze i chyba osłone za tarczą, reszta pozostaje bez zmian.
Jarol świetnie, dzięki za informację :good:
oZiX wygląda na to, że jednak nie będę wymieniał zacisku :wink4:
no cóż szkoda poszukam sobie po necie niebawem ;)
  • 4 tygodnie później...
i jak KmK zmieniałeś te tarcze? wszystko p&p podeszło? coś jeszcze trzeba było wymieniać poza uchwytem zacisku i osłoną za tarczą?
jeszcze seria jeżdzi, ale jak tylko się skończy zrobie zaplanowaną zamianę :wink4:
i oczywiście zdam relacje :>
no to czekam z niecierpliwością, aż przetrzesz szlak :> ponieważ też rozważam taki upgrade :)
KmK rozumie ze te 347mm to wieklkosc tarczy jaka jest w S4 ? Daj koniecznie znac czy wejda pod 17 stki
poczytaj jeszcze raz post Jarol'a bo 347mm nie było w S4...
GRazny to od czego jest ta tarcza o ktorej on pisze ( 347 mm ? )
347mm jest z A6, a 345mm z S4 i powinna bez najmniejszego problemu wejść pod 17
turdzi dokładnie tak jak KENOiX pisze :>
OK :) a z jakiego A6 ( silnik i rok modelowy ) ?
z tego co znalazłem wynika, że:
AUDI A6 2.7 TDI, roczniki: 2004 - 2009
AUDI A6 4.2 quattro, roczniki: 2004 - 2006
AUDI A6 3.2 FSI quattro, roczniki: 2004 - 2009
AUDI A6 3.0 TDI roczniki: 2004 - 2009
AUDI A6 3.0 TDI quattro, roczniki: 2004 - 2006
ŚREDNICA (MM): 347 / TYP TARCZY HAMULCOWEJ: WENTYLOWANY / GRUBOŚĆ (MM): 30 / MINIMALNA GRUBOŚĆ (MM): 28 / ILOŚĆ OTWORÓW: 5
tu masz dokładniejszy opis do czego pasują http://moto.autocentrum.pl/sklep.php/pl,,,,,karta,38105,23,audi,2007,2833,3,hamulce,49,tarcze-hamulcowe-przod,czesci-samochodowe.html
KENOiX wypas :cool1::)
Tarcza z A6 347mm różni się od tarczy z S4 345mm średnicą a także wysokością. Z tego co pamietam w A6 jest 59mm a w S4 46,5mm i dlatego tarcza z A6 nie pasuje do A4.
