[B5 AFN] Stała tempertura nawiewu
Witam wszystkich!
Problem polega na tym, że temperatura nawiewu jest ciągle ok 26 stopni i nie chce inaczej. Proszę o pomoc .
Pozdrawiam[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2009, 19:43_________________________________________________Witam!
Sytuacja bez zmian proszę o pomoc.
Też tak miałem w zeszłymtygodniu jak pojechałem dobić kl imę. Coś patafian z warsztatu zrobił i wszystko się zawiesiło. Ja to zrobiłem tak. Wcisnąłem i trzymałem guzik ze strzałką ten od zapętlania nawiewu i wtedy dodatkowo przycisk od wysokości temperatury. Jak niezadziała to spróbuj z guzikiem od wentylacji obrotów nawiewu. Daj znać czy pomogło.
Ok jutro sprawdzę dzięki[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2009, 21:23_________________________________________________ :(sytuacja bez zmian
