micekm Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Kupiłem takie koła i mam pytanie czy zmieniając koło z 195/65/15 na 225/50/17 jak na zdjęciu , czy będzę potrzebował jakieś pierścienie czy dystanse że swobodnie śmigać? Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
ksiadz99 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 najwazniejsze jest ET tych felg a tego nie podales
Dibo Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 225/50/17 to troszkę niebardzo rozmiar do A4, powinny być 225/45/17. Jak Ci przyjdą koła to założysz i przekonasz się czego potrzebujesz. A jakie parametry ma felga ?
ksiadz99 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 bedzie wygodniej[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2009, 19:57_________________________________________________zagadaj do kolegi czitas, on ma identyczne na takiej samej oponie
micekm Opublikowano 10 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2009 nie ma takiego urzytkownika jak czitas
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 No to jak to, najpierw kupujesz a potem zastanawiasz sie czy beda palowaly?
micekm Opublikowano 10 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2009 Była okazja. Pochodzą z A6 i nie jest to chiński wytwór. 1400 zł z bardzo dobrymi oponami to moim zdaniem była okazja.. Pasować będą ale ja pytałem kolego czy bede potrzebował dystanse czy nie Wzór taki jak mi pasuje, cena ok no i dobre gumy. Coś więcej potrzeba?
kosiniak Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 beda pasowac ale licznik bedzie oszukiwal, ta 50 przy tej szerokosci opony to bedzie ci balonowato wygladac w tym B5
soolek Opublikowano 10 Czerwca 2009 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Jak felgi przyjdą to tylnej części sprawdź jakie jest ET. W B5 jest ET 35 (wysunięte na zewnątrz) do 45 (schowane w błotniku) - z tego przedziału każde wejdą. Jeśli ET będzie większe (ale nie sądzę), to będziesz musiał dać dystans.
micekm Opublikowano 10 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2009 Jak felgi przyjdą to tylnej części sprawdź jakie jest ET. W B5 jest ET 35 (wysunięte na zewnątrz) do 45 (schowane w błotniku) - z tego przedziału każde wejdą. Jeśli ET będzie większe (ale nie sądzę), to będziesz musiał dać dystans. No :> i na taka odpowiedź czekałem :gwizdanie: Dzięki edmondo za odpowiedź
Dibo Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 W B5 jest ET 35 (wysunięte na zewnątrz) do 45 (schowane w błotniku) - z tego przedziału każde wejdą. Nie każde
Piechol Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 W B5 jest ET 35 (wysunięte na zewnątrz) do 45 (schowane w błotniku) - z tego przedziału każde wejdą. Nie każde ale ta wejdzie http://allegro.pl/item658995883_1szt_oryginalna_audi_vw_17.html
micekm Opublikowano 11 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2009 Wyglądają identycznie i na 99 % to ta sama felga.Gość miał je w A6 jak ją kupił. To jest ta z ogłoszenia, ps.. licytuje ją może się przydać na zapas.. ate są kupione.
Dibo Opublikowano 11 Czerwca 2009 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Wyglądają identycznie i na 99 % to ta sama felga.Gość miał je w A6 jak ją kupił. To jest ta z ogłoszenia, Zanim ostro zaczniesz licytować to dowiedz się jakie ma parametry. Często jest tak że ten sam wzór w tym samym rozmiarze tego samego producenta ma inną szerokość czy ET. W Audi też są takie przypadki dlatego upewnij się bo możesz kupić z innym ET czy szersze/węższe
