Spoty Czestochowskie[Niedziela g17 III aleja pod DON KICHOTEM]
  • Odpowiedzi 21,5 tys.
  • Wyświetleń 845,8 tys.
Chetnie bym wpadl sie zapoznac ale malo kiedy jestem w pl. A tera pompa mi padla to jak mam diechac sie zapoznac dotarlo
mozna bylo przybyć bez auta, zapoznać sie i poprosic o pomoc ale ty jako światowiec doskonale znasz zasady savoir vivre. ?
Nie obrazaj sie, ale skad ktos ma wiedziec ze nie mieszkasz w PL?
jakies 5 lat temu panowała zasada, Vagowanie po 5 spocie:wink:
Lub 0,5 Jack :decayed:
Jak szukasz pompy to mam prawie nówke sztuke :naughty:
A ja mogę przyjechać na spota
Jest ktoś w Częstochowie kto potrafi przekodować modół komfortu??
co oznacza przekodowac?
Wyłączyć ryglowanie drzwi po 15 km/h włączyć otwieranie szyb z pilota itd itp
potrzebuje pomocy panowie :(((( swieca sie kontrolki swiec dpf i silnika :/ auto w trybie awaryjnym zadne kasowanie błedow nie pomaga :/ Potrek wymysl COS :((((
może DPF się zapełnił, bez czyszczenia wymuszonego tego nie usuniesz
wina dpf-a
http://s27.postimg.org/m32mfkzj3/1_VAG.jpg
http://s27.postimg.org/5ume63qov/2_VAG.jpg
http://s27.postimg.org/wgyuv2uvz/3_VAG.jpg
Ostatni wydruk masz z wczoraj i jest tylko jeden błąd. Procedurę wypalania DPFa w CR masz tu
[h=2]1.6l/2.0l R4 CR-TDI[/h]With the newer CR-TDI engines there are 2 different types of regenerations available depending on the actual soot mass/load. If either the calculated or measured soot mass is above 30g but below 40g you can initiate a regeneration while standing (Idle will be raised etc.), a forced regeneration while driving is also possible. Once the values are above 40g (but below the max 45g) the regeneration while standing is no longer available and the regeneration while driving is the only way.[h=3]Regeneration while Standing/Idle[/h]Prerequisites (General):
  • Ignition ON
  • Engine ON (Idle)
  • Fuel Tank at least 1/4 full
  • Transmission in Neutral/Park
  • Parking Brake engaged
  • Coolant Temperature above 70 °C (see MVB 002.4)
  • Particle Filter Load below Specification (see MVB 108.2/3 -or- 241.2/3 VCDS should give the specified values)
    • If the Particle Filter Load is above Specification the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating.
    [*]Power Consumers ON (Light, Seat Heating, Front/Rear Window Heater, Climate Control)
    [*]Engine Hood Closed
[select]
[01 - Engine]
[security Access - 16]
  • Enter the Code shown by VCDS next to Adaptation Enabling (e.g. Regeneration while Standing)
[Do It!]
[basic Settings - 04]
  • Select Block for Regeneration while Standing
[Go!]
  • Follow the Instructions on the Screen
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Select Blocks 099 and 108 at once.
[Go!]
MVB 099.2: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
MVB 099.3: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
MVB 099.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
MVB 108.2: Particle Filter Soot Mass (calculated) Alternate group 241.2 if 108 is blank
MVB 108.3: Particle Filter Soot Mass (measured) Alternate group 241.3 if 108 is blank
Now let the Car run with Raised Idle until the Particle Filter Load is as low as possible (close to 0 %). [Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[h=3]Regeneration while Driving[/h]Prerequisites (General):
  • Ignition ON
  • Engine ON (Idle)
  • Particle Filter Load below Specification (see MVB 108.2/3, VCDS should give the specified values)
    • If the Particle Filter Load value in MVB 108 is blank, use alternate group 241.2/3 instead.
Conditions (Driving Cycle):
  • Vehicle Speed above 60 km/h (40 MPH)
  • Engine Speed between 2000-2500 RPM (4th or 5th Gear, Automatic Transmission in Tiptronic)
  • Duration approx. 10-15 Minutes
  • Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger above 170 °C (MVB 099.2)
  • Exhaust Gas Temperature before Diesel Particle Filter above 150 °C (MVB 099.3)
  • Exhaust Gas Temperature after Diesel Particle Filter above 150 °C (MVB 099.4)
Drive the car based on the above Conditions until the Particle Filter Load is as low as possible (close to 0 %). In case the Regeneration fails there can either be problems with the Driving Cycle Conditions or with the Engine Hardware.[select]
[01 - Engine]
  • Enter the Code shown by VCDS next to Adaptation Enabling (e.g. Regeneration while Driving)
[Do It!]
[Adaptation - 10]
  • Select Channel for Regeneration while Driving
[Read]
  • Enter/Save 1 as new Value.
[save]
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
[Go!]
Now Start the Driving Cycle and keep watching the Measuring Blocks (2nd Person required).
[Done, Go Back]
Po co takie litanie ,nie lepiej napisać krótko i zwięźle?
A w czym masz problem? Podane są warunki jakie mają zostać spełnione podczas wypalania. Dodatkowo w CR jest do wyboru opcja na postoju i podczas jazdy.
I od razu lepiej,)
I od razu lepiej,)
"skarbie" ja nie widzę problemu żebyś mu to streścił, choć ja uważam że niema co :wink: Zresztą jestem jutro w Czewie, jak chce to mogę mu to wypalić...
Łatwo sie mowi ciezko wykonac :/ niestety ale i angielski mechanik i dzis polski nie moga uruchomic procedury wypalania :/ polak powiedzial ze jutro to zrobi tylko musi do kogos zabrac auto bo on nie wie czemu procedura sie nie uruchamia pierwszy raz sie z tym spotkal:((
Bo to wcale nie musi byc zabity dpf. Wymieniali Ci jakieś części czy tylko programowo walcza
