[ALL B6] Montaż czujników parkowania parktronica tył
Witam właśnie ukończyłem montaż czujników parkowania z tyłu (parktronica) w mojej Audiczce.
Zacznę od tego skąd wziąłem zestaw, kupiłem na allegro ten zestawik, podaje link:
http://www.allegro.pl/item651094265_czujnik_cofania_parkowania_polska_instrukcja_670.html
ogólnie to polecam allegrowicza, przesyłka expressowa
Dobra teraz zaczynamy montaż:
1) Ja zacząłem od umieszczenia monitorka w samochodzie
2) Następnie dostałem się do bezpieczników, żeby przeprowadzić kabel
3) Potem przeciągnąłem go za plastikiem o który opieramy się lewą nogą podczas jazdy
4) Później są dwie opcje albo odpinać plastiki wykończeniowe albo zrobić tak jak ja, czyli naciągnąć lekko plastik i wepchnąć kabel pod listwę wykończeniową
5) Tak samo robimy z tyłu dochodzimy do plastika pod którego nie wsadzimy kabla bez zdemontowania kanapy tylnej
6) Teraz przeciągamy pod kanapą tylną kabel na prawą stronę samochodu (dlaczego o tym napisze później)
7) Następnie musimy przeciągnąć kabel do bagażnika, jak ktoś ma składane siedzenia to prosta sprawa, u mnie nie ma więc trzeba było się pogimnastykować, zostawiamy kabel i przechodzimy do bagażnika, tutaj musimy zdemontować obicie kanapy, te czarne "nakrętki" odkręcamy
8) Później demontujemy podłogę bagażnika wychodzi bez problemu wystarczy pociągnąć na zewnątrz, i zastajemy taki stan
9) Teraz trzeba wyciągnąć ten schowek w którym powinno być koło zapasowe (ten z tworzywa podobnego do styropianu),
10) Teraz musimy zdemontować czarny plastik w którym umieszczony jest zamek bagażnika, aby go zdemontować trzeba odkręcić 2 śruby
po odkręceniu nakrętek podnosimy plastik i praktycznie sam wychodzi, a trzeba odpiąć kabelek od lampki bagażnika
11) Następnie bierzemy się za lewe obicie bagażnika, ale przed tym trzeba ściągnąć uszczelkę o którą opiera się klapa bagażnika, jak już to zrobimy to trzeba w tym lewym obiciu wyciągnąć zatrzask, który ujrzymy po "wejściu" do bagażnika, następnie pociągamy lekko za materiał i wyciągamy trzy zatrzaski, w ten sposób powinniśmy się uporać z tym elementem !!!
12) Teraz bierzemy się za prawe i robimy dokładnie tak samo jak z lewym obiciem
13) W tym momencie bierzemy się za wyznaczenie miejsc na sensory w zderzaku, podaje wymiary, które otrzymałem od ykk (takie same zrobiłem na swoim)
1- odległość od czujnika do załamania na klapie bagażnika jak na zdjęciu (34 cm)
2- odległość pomiędzy środkowymi czujkami (45,5 cm)
3- odległość pomiędzy środkową a boczną czujką (42 cm)
zaznaczamy jakimś pisakiem 4 miejsca na czujki
Każdy zderzak w B6 i B7 ma dokładne oznaczenie gdzie należy wywiercić otwory. Miejsca te oznaczone są wytłoczonymi krzyżykami od wewnętrznej strony zderzaka. Wystarczy zdjąć zderzak, nawiercić drobnym wiertłem otwór na środku krzyżyka a następnie rozwiercić odpowiednią otwornicą.
to dowiedziałem się od Malika, musi być to prawda (choć w czasie montażu o tym nie wiedziałem) bo jak wywierciłem dziury i odwróciłem zderzak to dziwnym trafem wydawało mi się, że owe miejsca są przygotowane pod sensory, na szczęście trafiłem prawie dokładnie z sensorami w ori miejsca
14) Przystępujemy do zdjęcia zderzaka, nie będę opisywał jak to zrobić bo jest to super opisane już na forum w tym temacie
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t69572.0.html;highlight=demontaż+zderzaka
ja z niego korzystałem i udało się zdemontować za pierwszym podejściem
15) Po zdjęciu zderzaka wiercimy dziury w zderzaku, ale polecam najpierw zrobić małą dziurkę jakimś mniejszym wiertłem a później dopiero wiercić wiertłem dołączonym do zestawu z allegro
16) Jak już wiercenie mamy za sobą to wkładamy czujki zgodnie z instrukcją dołączona do zestawu, i spinamy opaskami zaciskowym ładnie kable z tyły zderzaka
17) Kable przeciągnąłem do środka samochodu przez gumową zaślepkę, w której zrobiłem na środku małą dziurkę
18) Teraz bierzemy się za wlutowanie kabla (załączonego do zestawu) do gniazdka wtyczki do tylnej prawej lampy, u mnie zasilanie do światła wstecznego to był kabel oznaczony numerem 3 (jak dobrze pamiętam był 3 kolorowy biały-niebieski-czerwony, ale dokładnie nie jestem pewien) do którego dołączamy czerwony kabel z zestawu, a masa to brązowy kabel do którego dołączamy czarno-czerwony z zestawu z allegro
19) Po ukończeniu lutowania przeciągamy kabel do środka auta przez w/w otwór
20) Teraz umieszczamy jednostkę sterującą w zagłębieniu z prawej strony, dlatego wcześniej pisałem żeby przeciągnąć kabel wzdłuż tylnej kanapy na prawą stronę, rodzi się pytanie dlaczego jednostka ma być umieszczona z prawej a nie z lewej strony, odpowiedź jest prosta bo po zamontowaniu boczków z lewej strony by się nie zmieściła a z prawej mamy dużo miejsca
jednostkę sterującą przyklejamy dołączoną do zestawu taśma dwustronną
21) Zakładamy zderzak
22) Podłączamy wszystkie kable do jednostki sterującej
23) Już mamy wszystko gotowe, teraz trzeba sprawdzić czy działa, wsiadamy wrzucamy wsteczny załączamy zapłon i powinno działać !!!
24) Teraz trzeba wszystkie obicia i plastiki skręcić do kupy i gotowe !!!
25) Efekt końcowy
sensory (czujki) na aukcji są dostępne w 2 kolorach srebrne i czarne, ja kupiłem srebrne, ale i tak będę je malował pod kolor nadwozia (można je malować przynajmniej na aukcji jest tak napisane)
Czas montażu w 2 osoby: 3 h
Myślę, że w dość jasny sposób przedstawiłem w/w temat. W razie pytań pisać !!! Pozdrawiam :a4fan:
Gratuluje roboty :good: :good:
Watek przeniesc do "zrob to sam"
Nie lepiej podlaczyc sam biper,zeby monitorek nie szpecil nam deski??
Czy te czujniki sa rowna z linia zderzaka czy wystaja/sa schowane za bardzo??
Wiesz mi się tak podoba, innemu wystarczy biper to już kwestia gustu, montaż z biperem czy bez będzie wyglądał tak samo.
Czujniki lekko wystają jakieś 2mm poza obrys zderzaka !!!
To efekt zamierzony,czy innaczej sie nie dalo??
inaczej się nie dało bo czujniki mają lekki rant, który zapobiega przed wpadnięciem czujki do środka zderzaka
cool - ładnie wyszło :good:
Mam pytanie czy rozmieszczenie zrobiłeś wg instrukcji parktronica czy zrobiłeś rozstaw tak jak w ori
rozstaw dostalem od kolegi ykk, on ma juz zalozony parktronic ale tez nie ori, pisalem do kilku kolegow z forum ktorzy maja ori parktronic ale zaden nie odpisal wiec zrobilem tak samo jak kolega, w instrukcji podany jest tez rozstaw ale to jest uniwersalny rozstaw, jedyne co jest wazne to to, zeby czujka byla na wysokosci od 45-65 cm od podloza, u mnie jest na wys 57 cm
No trzeba bylo do mnie napisac to bym ci taki szkic sporzadzil o jakim nawet nie sniles :wink4:
Super robota, mam tylko nadzieje, ze te czujmiki nie beda tak zawodne jak te ori. Ja musialem juz 3 wymieniac, koszty czesci niby nie wielkie bo jeden 62 Euro ale trzeba bylo zderzak sciagac i to poszlo w portwel.
ale ty masz avanta a ja chcialem wymiary od sedana, za twoj jeden czujnik ja mam 2 cale nowe zestawy parktronica tyle ze nie ori, a demontaz zderzaka tez mam gratis bo mam serwis samochodowy, wiec moze nie bedzie tak zle, pozdrawiam :a4fan:
Super że umieściłeś ten temat w warsztacie. Super robota. Gratulacje samozaparcia. Sam się chyba za takie coś bede brał w najbliższym czasie.
pozdr
jestem po 2 dniowych testach nowej zabawki i jestem zachwycony dzialaniem, jedyna rzecz jaka bym poprawil, gdybym robil to jeszcze raz to obnizyl bym sensory o jakies max 1,5 cm bo na tej wysokosci ktora mam teraz sensory nie widza przeszkod o wysokosci do 45 cm, powyzej wszystko gra, zobaczymy jak bedzie sprzet sie sprawowal w dluzszej eksploatacji, pozdrawiam :a4fan:
norbi 2 dni na wstece szalał :)
moze nie caly czas hehe ale duzo manewrow sobie nawymyslalem, wiesz Czaki nie balem sie bo jutro lakiernik wiec w razie "W" od razu by malnal
Niepotrzebnie traciłeś czas na wymierzanie miejsca montowania czujników. Każdy zderzak w B6 i B7 ma dokładne oznaczenie gdzie należy wywiercić otwory. Miejsca te oznaczone są wytłoczonymi krzyżykami od wewnętrznej strony zderzaka. Wystarczy zdjąć zderzak, nawiercić drobnym wiertłem otwór na środku krzyżyka a następnie rozwiercić odpowiednią otwornicą.
szkoda ze tego wczesniej nie wiedzialem, szukalem po forum ale nie moglem tego znalezc, dzieki przyda sie nastepnym na pewno
A to ciekawostka. Chopaki z ałdi widocznie myślą o rezaczach z a4klub :)
Fajno, że się tą ciekawostką podzieliłeś malik.
pozdr
  • 7 miesięcy temu...
Te krzyżyki robią za miejsca wypływu plastiku podczas wtryskiwania wynikające z procesu technologicznego. Gdy było zamowienie na zrobienia zderzaka w wersji z oryginalnym parktronikiem to w te miejsca w formie wstawia się elementy kształtujące otwór pod parktronik:)
  • 2 miesiące temu...
jesli mam ori zderzak wktorym byly czujniki PDC ale kupilem bez nich - zostaly tlyko dziury - i tu mam pytanie: czy jesli kupie jakis zestaw czujników na ty beda one pasowac w te ori otwory po czujznzikach ori??? czy musze szukac ori czujników ?? pozdroo!
zmierz srednice otworow w zderzaku i popatrz w aukcjach na allegro a na pewno znajdziesz, jak nie bedzie podane to dzwon do sprzedajacych od wymiary
tak przy okazji po prawie rocznym uzytkowaniu, odpukac nic sie nie zepsulo i dziala idealnie, na poczatku myslalem ze taki zestaw z allegro szybko sie zj*******ie, ale dziala extra i nie raz sie juz przydal
