mosquitosound Opublikowano 13 Czerwca 2009 Opublikowano 13 Czerwca 2009 witam Chciałbym założyć alarm więc będę potrzebować: 1.centrala alarmu, 2.syrena, 3.piloty (kluczyk scyzoryk) 4.inne (czujnik ruchu, czujnik mikrofalowy dwustrefowy, dioda sygnalizacyjna, itp) a oto moje pytania? 1.W moim samochodzie są jakieś czujki porostawiane w narożnikach drzwi (z przodu i z tyłu), na słupku mam przycisk wyłączający te czujki, a przy zamykaniu auta(mam tylko kluczyk) migają kierunkowskazy, dodatkowo autko posiada moduł komfortu (szyby zamykają się po przytrzymaniu kluczyka) - Czy to wszystko to fabryczny immobiliser??? 2.Czy można się podpiąć z alarmem pod to wszystko (czujniki ruchu fabryczne, diody migające w drzwiach)???? :confused4:
krzyniek Opublikowano 13 Czerwca 2009 Opublikowano 13 Czerwca 2009 skoro masz czujniki i przycisk na słupku dezaktywujący je to masz ori alarm, kierunki migają nawet jak nie masz alarmu, immo jest zupełnie oddzielne pestka w kluczyku reszta w zegarach.
mosquitosound Opublikowano 13 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2009 ale ja nie mam żadnego pilota, tylko zwykły kluczyk którym otwieram/zamykam autko. jak mam sprawdzić czy mam ten alarm (syreny pod maską nie mam)???[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2009, 13:26_________________________________________________ok, już wiem
domjenick Opublikowano 13 Czerwca 2009 Opublikowano 13 Czerwca 2009 zakladajac nowy alarm mozesz wykozystac istniejaca instalacje,podjedz do kogos ,kto sie zna -3 -4 godzinki i masz nowy alarm w aucie... syrena w B5 jest w lewym,tylnym nadkolu,jesli ori,to ceentralka jest razem z pompka w prawym tylnym nadkolu
mosquitosound Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 jeśli mam alarm to raczej ori (mam czujki i przycisk na słupku dezaktywujący czujki a syreny pod maską nie ma, bo jest tak jak piszecie, w nadkolu ). muszę sprawdzić czy działa ten alarm, jeśli bedzie działać to bede robić tylko odcięcie+ewentualnie otwieranie z pilota, ponieważ obecnie mam tylko kluczyk do otwierania auta.[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2009, 18:51_________________________________________________Mam jeszcze jedno pytanko, Czy jest taka opcja, żeby do mojego auta dorobić, sam kluczyk scyzoryk z pilotem (może mam centralkę która może współpracować z takim kluczem, tylko klucza brak)????[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2009, 14:29_________________________________________________i jeszcze jedno jaki jest dokładny model oryginalnego kluczyka (z pilotem) do A4 2000r
mily Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Jeżeli alarm zazbraja się kluczykiem to możesz kupić samą centralkę (ok 50 zl) z takim pilotem scyzorykiem. Wtedy podłączając się w odpowiedni obwód bęzdzie uzbrajał się i alarm ori.
mosquitosound Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 witam po testach okazało się że posiadam fabryczny alarm więc nowego nie będę zakładać (ewentualnie kiedyś pilota). Ale chciałbym założyć dodatkowe zabezpieczenie przed odpaleniem i tu mam pytanie Co odciąć w moim autku (pompę paliwa, zapłon) tak aby komputer nie dawał błędów??? Czym odciąć (zwykłym przekaźnikiem samochodowym, czy może jakąś centralką z allegro)???
domjenick Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 witam po testach okazało się że posiadam fabryczny alarm więc nowego nie będę zakładać (ewentualnie kiedyś pilota). Ale chciałbym założyć dodatkowe zabezpieczenie przed odpaleniem i tu mam pytanie Co odciąć w moim autku (pompę paliwa, zapłon) tak aby komputer nie dawał błędów??? Czym odciąć (zwykłym przekaźnikiem samochodowym, czy może jakąś centralką z allegro)??? nic nie kupuj,zadnych pier**l z allegro-sam sobie zrob odcinke-wiecej info na PW-z wiadomych wzgledow
