[B5 AVG] Proszę o analizę logów - update
Autko: A4 B5 1999 (model 2000) 1.9TDI AVG,
przebieg: 235000
logi robione wg. filmu instruktażowego na 3 biegu
Generalnie chodzi mi o ogólną analizę, uwagi. Nie jeździłem podobnym modelem i nie wiem czy auto nie jest trochę 'zamulone'.
grupa 03:
i grupa 11:
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Na tej samej zasadzie zrob 008 dyn i nam zaprezentuj... przeplywomierz wyraznie slabnie na wysokich obrotach..
... najlepiej jakbys zrobil kpl. logów... :wink4:
wg filmu - ok... ale wg regulaminu to zdecydowanie za mało...
turbo wstaje od 2400 rpm !!!
zostałem zmuszony aby odświeżyć wątek, ponieważ auto zachowuje się dziwnie :-( nie jestem w stanie nawet zrobić całych logów ponieważ nie dochodzi do 4000 obrotów, co zresztą widać poniżej. auto rozpędza się dużo wolniej niż przy wcześniejszych próbach, wcześniej rozpędzałem auto do 4000 w ciągu 12 sekund, teraz 20 i więcej to za mało :-( mam nadzieję że to nic poważnego... właśnie rodzina mi się powiększyła i nie mam ochoty na nieplanowane wydatki
000
001_STAT
003_DYN
003BS
003_STAT
008DYN
011_stat
011BS
011DYN
szukaj nieszczelnosci w dolocie ....
rano sprawdzę i dam znać
dzięki za pomoc
dodam jeszcze że po każdej próbie pojawiał się błąd:
Control Module Part Number: 038 906 012 AH
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
z tego co czytam na tym i innych forach to faktycznie może być nieszczelność któregoś przewodu
no i dobrze ze sie pojawia ... :wink4:
ten blad pojawia sie zarowno przy przeladowaniu jak i przy niedoladowaniu...
sprawdziłem zaznaczone na obrazku węże i oba są całe (niepopękane), proszę o wskazówki co jeszcze mogę sprawdzić,
dodam tylko że po zdjęciu tych gumowych rurek i ponownym ich założeniu przez parę minut wydawało mi się że auto chodzi już dobrze (próba na parkingu), ale po wyjechaniu na trasę i sprawdzeniu na kompie niestety nie było zmian :-(
masz jeszcze kawalek od turbo do IC ...
