SPOTY RADOMSKIE
a VAG-a podpinałeś? jakieś błędy?
  • Odpowiedzi 28,7 tys.
  • Wyświetleń 891,5 tys.
podpinałem...na większości przepustnic wyskakuje ten błąd: 16505 Czujnik położenia przepustnicy zakres/możliwości, trafiłem na jedną przepustnice na której wszystko niby było ok ale nie przechodziła adaptacji...wiec ją oddałem, pozatym nie ma żadnych błędów
Cześć ludzie. Jestem tu pierwszy raz po remoncie. Działo się coś ciekawego, bo nie chce mi się czytać? :D
---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
pojadłeś tomaszu ?
Pojadłem pojadłem. Dzięki za nawigację. Fajny lokal i dobre jedzenie. <th>
no daje radę choć wolę inny :P
Chłopy, potrzebuje kupić 4 oponki do osobówki. Gdzie to najlepiej pojechać?
Co tu tak cicho, koledzy pojechali na zlocik :eusathink:
Mam działkę w Tymienicy Starej. :D
siema !
Gdzie są emotki??
Powitać :)Wuju bliżej zlotu daj jakiś link to standardowo podpiszę listę :) tomaszu a Ty??
Gdzie są emotki??
wchodzisz w operacje-> ogólne ustawienia->pozostałe opcje i zaznaczasz :Zaawansowany edytor WYSIWYG :wink:
spoko
coś słyszałem że jakiś większy spot wszystkich marek jest za tydzień w radomiu ?
---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
:tonguemad:
Gdzie są emotki??
Thanks. :)
mokom, pewnie że jadę..
ma ktos jakis namiar na dobrego i zaufanego mechanika?
Witam mam taki problem ze swoim autem, rano auto odpala od strzala problem sie pojawia gdy silnik osiagnie temp. 90 stopni zgasze go i po 5 min 10 min 15min staram sie odpalic auto dopiero odpala po dlzuzszym 10 sek lub 15sek kreceniu a czasem chciaz rzadko sie zdaza akumulator pada, akumulator jest slaby ma 32% rozruchu ale w zime dawal rade i auto palilo bez wiekszych problemow nawet przy mrozach -20. W ostanim czasie byl wymieniany olej filtr oleju, paliwa, silnika i kabinowy. Bylo to wymieniane przy 247 tys teraz auto ma 250 tys. Rozrzad byl robiony przy 205 tys. I bylo wszytsko wporzadku auto jezdzilo nic sie z nim nie dzialo a od tygonia jest problem. Mechanik podpinal go pod komputer zadnych bledow pompwtryski dobre zadnych bledow z czujnikami. Mechanik stwierdzil ze to uszczelniacze wymienil ale problem jest jak byl. Czy moze wina lezec po stronie akumulatora albo slabej jakosci paliwa. Bo osatnio wykrecalem i bylo troche brazowego osadu i wody. Wymieniony byl tez zaworek ten plastikowy ktory wchodzi do filtra paliwa na nowy. Moze ktos zna dobrego mechanika z okolic Radomia, bo moze pora zmienic mechanika. Auto jezdzi normalnie jak odpali nie kopci przyspieszenie tez ma. Pomoze ktos ?
dziekuje pozdrawiam.
a co sie spsuło kolezanko Kasiu??
:naughty: widzę ze na finał chyba obowiązkowo podjadę oblukać
