valdoro 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam mam 2 pytania - niepokojące pytania odnoście silnika 1.8 T ( 190 KM ) B6 2004 avant auto posiadam od 2 tygodni ! ( robie długie trasy do niemiec ) przebieg 150 tys km serwisowane do 140 tysiecy 1. temperatura silnika na postoju i w korkach normalan 90 C ale jak rozkulam się natrasie do 180 km/h to temperatura spada do 65/70 c i tak sie trzyma cały czas czy to normalne ???? 2. pytanie ucieka mi płyn chłodniczy tak na 1000 km około 100 mililotrów ( czy to oznacza że uszcelka pod gławicą przepuszcza !!!! ) a moż są inne tego przyczyny poprzedni właściciel POINFOMOWAŁ MNIE ŻE TYLKO W AUCIE WYMIENIAŁ CZUJNIK TEMP. BO BYŁ Z NIM PROBLEM z góry dzięki za pomoc pozdrawiam Rafał M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan kierownik 0 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 1. Termostat do wymiany 2. Niekoniecznie uszczelka 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara33 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Witam tak jak kolega wspomnial jesli temp. tak mocno spada oznacza to ze sie wychladza.. a skoro tak sie dzieje to termostat lub nadal wada czujnika temp. proponuje wymienic termostat i dokladnie odpowietrzyc uklad...niedbale odpowietrzony moze zle wskazywac temp. co do ubytku plynu ... przedewszystkim jesli jezdzisz duze czeste trasy a auto jest ciagle na obrotach to moze to powodowac odparowanie plynu... uklad moze byc nie do konca szczelny.. np. przy wymianie czujnika nie wymienili uszczelki ... albo termostat jest uszkodzony to moze byc jakis wyciek z jego obudowy.. nie koniecznie musi to byc uszczelka pod glowoca... moze puszczac gdzies na wezu wodnym na opasce... jesli dlugo jezdzisz na wysokich obrotach to wzrasta cisnienie w ukladzie chlodzacym weze puchna i moga powodowac ze plyn wycieka pod opaska...lub korek zabezpieczajacy zbiorniczek popuszcza .. przyczyn jest wiele ... obecne silniki sa dosc rozbudowane i zabudowane tak ze samemu ciezko cos zobaczyc ale jesli masz troszke zdolnosci by zdjac np. oslone silnika z gory i z dolu to mozesz sam poszukac wyciekow plynu ... sa latwe do znalezienia gdyz plyn chlodniczy jest jaskrawo kolorowy czerwony albo zielony... jak gdzies cieknie to widac jego osad... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubec 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 nie wspomnieliscie o pompie wody moze zimering puszczac ale wszystko to co koledzy pisali to bardzo mozliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara33 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 jesli chodzi o pompe wody to tak samo mozna sprawdzic tylko czy cieknie tak ze tyczy sie to wczesniejszej odpowiedzi... istnieje tez mozliwosc slabej wydajnosci pompy ale to ma zupelnie inne objawy takie jak np. przegrzewa sie na postoju a w czasie jazdy nie... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 ja mialem problem z kroccem pastikowym z tylu silnika,laczacy rurki od ogrzewania z silnikiem-czesto peka ten plastik-tam bym zajrzal,jesli nie widac dookola zadnych wyciekow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
