[B5 AFN] Przewód od elektrozaworu - który
Witam,
potrzebuję wiedzy na temat koloru kabla w stacyjce od elektrozaworu,
potrzeba jest aby zamontować sensorową blokadę zapłonu.
pozdrawiam
trochę nie wiem o jaki przewód Ci chodzi bo jeśli myślisz o elektrozaworze N109 w pompie wtryskowej to do niego idzie zasilanie ze sterownika kablem czarno-białym a nie z kostki stacyjki ale żeby ostudzić Twoje zapały to takie zabezpieczenie (odcięcie zasilania na N109) jest o d*pę rozbić gdyż na N109 wystarczy podać plus bezpośrednio z akumulatora i hula aż miło. Powiem jeszcze więcej, nawet jak na przewodzie z kostki stacyjki odetniesz zasilanie sterownika silnika to dostanie on i tak zasilanie właśnie poprzez podpięty na krótko N109 a immobiliser złodzieje obchodzą bez problemu - diesla jest trudno zabezpieczyć, jemu do odpalenia naprawdę niewiele trzeba - paliwo, dopływ powietrza, zasilanie poprzez np. N109 i sygnał z czujnika G28.
W instrukcji jak otrzymałem mam m.in napisane aby podpiąć "do przewodu sterującego elektrozaworem"
Więc o jaki kabelek im chodzi ?
Blokadę kupiłem o taką (może nie powinienem tego pisać lecz zabezpieczeń własnej roboty będę miał jeszcze inne więc spoko :) )
http://www.allegro.pl/item658916728_sensorowa_blokada_zaplonu_multiblok_atest_polski.html
może to pomoże w rozpoznaniu o jaki przewód chodzi.[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2009, 21:38_________________________________________________
a jaki to kabelek może o niego właśnie chodzi.
Zabezpieczenie i tak będzie zakładał mi elektryk ale musi właśnie wiedzieć o jaki kabelek chodzi w tej stacyjce
jeśli chodzi o zapis "do przewodu sterującego elektrozaworem" to chodzi o czarno-biały idący do N109 z ECU ale to jest taki pic na wodę z tym zabezpieczeniem, każdy kto ma pojęcie to obejdzie łącząc N109 na "krótko" z akumulatora a do pokonania tego zabezpieczenia wystarczy kawałek kabelka.
Jedno mnie tylko dziwi, przecież z tym "super" zabezpieczeniem jest schemat więc co się martwisz za elektryka, on jest od tego jak d...pa od s...nia aby się znać na schematach.
Chodzi o ten elektrozawór i kabelek nim sterujący :
Ok thx, będę szukał innego sposobu niż pod elektrozawór
