[B5 AWT] Unoszenie przodu podczas przyspieszania
Koledzy pytanie brzmi co zrobić, żeby moja :a4fan: w czasie przyspieszania nie podnosiła tak dziobu?
pewnie wszystkie tam mają ale, na naszych drogach i koleinach bywa to mało przyjemne, zwłaszcza dla mało
doświadczonego kierowcy jak moja małżonka?
i tak mnie czeka wymiana wielowahacza więc przy okazji...
tego nie sprawdzałem na przyrządach ale po przeczytaniu kilku postów, też o tym pomyślałem.
Podjadę jakoś w tym tyg i sprawdzę.
póki co dzięki :)
Sprawdź amorki, przyjrzałbym się też tylnym sprężynom, być może są już "przepracowane" :mysli:
też obstawiałbym amortzatory z przodu. Nie trzymaja już i stad zjawisko "zadzierania dzioba".
tak jak juz koledzy pisali sprawdź amorki z przodu ale ważne też są te z tyłu!
Najlepiej to podjedź na diagnostyke i sprawdź sprawnosc amorków :wink4:
moja tez śmigała do przody a przy hamowaniu mocno nurkowała
po założeniu Gwintu juz tego nie roi :kox:
Chłopaki dzięki za wszystkie rady.
jak sprawdzę to dam znać co i dlaczego.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2009, 22:10_________________________________________________Autko sprawdzone, Amortyzatory z przodu git ale te z tyłu do wymiany,
w piątek wymiana zobaczymy jak będzie...
może to być też wina poduszek
których :mysli: :gwizdanie:
co trzymają silnik domniemam tak :confused4:
brak związku z podnoszeniem przodu :cool1:
wymieniłem amo (były jeszcze oryginalne), w piątek i przy okazji wahacze na prawym przodzie.
Rożnica naprawdę zauważalna, nie dość, że nie unosi tak dziobu to się jeszcze wyciszyła na nierównościach.
zapewne nowe z przodu też by dużo poprawiły.
Jeszcze raz dzięki koledzy i pozdrawiam.
