arturo_84 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Witam, może wie ktoś jak wymontować filtr paliwa w A4 2.4 quattro? Wiem gdzie on się znajduje ale nie wiem jak go wyciągnąć gdyż nie jest on zamontowany poziomo lecz pionowo przy baku i nie mam pomysłu jak go wymontować, czy trzeba odkręcac zbiornik? dzięki za pomoc
mstan Opublikowano 18 Czerwca 2009 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam Zajrzyj do działu "Warsztat- Zrób to sam" na pewno znajdziesz opis,a może i fotki. Pozdrawiam
arturo_84 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 Chcę wymienić gdyż niewiadomo kiedy był on wcześniej wymieniany. [br]Dopisany: 21 Czerwiec 2009, 13:08_________________________________________________Nikt mi nie pomoże :-( nikt nie wymieniał filtra znajdującego się w takim miejscu?
wojtekce Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 poszukać się nie chce http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_wymiana_filtra_paliwa_silniki_18_20v-t35766.0.html
omario Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 ten link nic tu nie pomoze gdyz tam jest FWD no i jest latwiej ..... inaczej jest zamontowany no i wogole inny filtr
jankes82 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 ja niedawno wymieniałem. Filtr jest trzymany przez taką plastikową obejmę przymocowana do baku.trzeba by ja rozkręcić ale nie ma dojścia, chyba trzeba by od wewnątrz ściągnąć obicie bo wydawało mi sie że tam jest zaślepione okienko. Ja się poddałem i po prostu przeciąłem tą obejmę i wyciągnąłem filtr. wcisnąłem nowy i złapałem na opaskę samozaciskową. On tam ciężko wchodzi więc z opaską trzyma solidnie. Może to niezbyt profesjonalna robota ale bez tego chyba trzeba by było opuścic bak bądź może tam jest to okienko ale nie byłem pewny. [br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 00:33_________________________________________________Acha jeszcze jedno Jak masz gładki filtr to może da się go wysunąć, mój miał czerwoną okleinę i ona się zwijała uniemożliwiając wysunięcie.
omario Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 ja sie mialem za to zabrac ale jak wszedlem pod auto i zobaczylem co tam jest to dalem spokuj.... dam to komus kto lubi sie grzebac i nie sie bawi heheh
wisniaok Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 delikatnie trzeba obniżyć zbiornik i da sie wymienić na spokojnie max 15 minut roboty i łatwiej na orginalna sróbe niz opaskę
