H_S_B Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam lokalizacja gdańsk miałem problem z zapieczonymi trzpieniami wycieraczek. Wycieraczki staneły na środku szyby i lipa. Po opuszczeniu ręcznym na dół nie ruszyły. Mechanik na Mostowej mi przeczyścił (przy okazji rozrządu itp) jednak po 5 minutach deszczowej pogody przestały działać. No to na reklamacje do niego i tak: - są ładnie wyczyszczone same wycieraczki odpięte od silnika chodzą super - silnik podpięty prawidłowo nie rusza - moze spalony - ale ale jak lekko przesunie się tą śrube na silniczku to startuje bez problemu - działa bez przerwy dopiero jak wyłączy się wycieraczki i opadną na sam dół szyby to zero reakcji, jak by zasilanie nie dochodzilo i teraz pytanie : czy można (jakiś elektryk) ustawić silniczek aby startował z innej pozycji tzn np zeby wycieraczki nie kończyły biegu w tym punkcie 0 tylko troche nad nim ?? Czy tak jak on powiedział wymiana silniczka bo może być zepsuty (elektryka).[br]Dopisany: 20 Czerwiec 2009, 14:54_________________________________________________wystarczy mi odp TAK da sie przestawic zeby startowaly z innego miejsca NIE nie da sie silnik do wymiany to bede wiedzial czy szukac silnika nowego
leoncjo Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 A sprawdzaliście czy z manetki dochodzi na na kostke wycieraczek jakieś zasilanie, sygnał startu wycieraczek ??
H_S_B Opublikowano 21 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2009 tzn do silniczka w momencie jak nie ruszaja dochodzi prad ale jak by w silniku cos nie laczylo a wystarczy srube napędzającą przekręcić kawałek dalej i dziala
truckmaniac Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Spróbuj rozebrać silniczek. Może w Poz.0 nazbierało się syfu i nie ma styku
leoncjo Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Ja zapytam nieco dokładniej: czyli jak robisz ruch manetką żeby załączyć pojedyńczy cykl to w tym momencie na silniku pojawia się napięcie ?? Z tego co wiem do silnika wycieraczek dochodzi co najmnije 3 przewody... na jednym + jest cały czas po przekręceniu zapłonu, na drugim pojawia się sygnał z manetki, trzeci ..masa . Chodzi o sprawdzenie tego drugiego. Jeżeli powyższe jest O.K. to tylko coś do naprawy w silniku wycieraczek. Skłądając silnik i mechanizm wycieraczek trzeba uważać na odpowiednie ustawienie całości.
H_S_B Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Opublikowano 2 Lipca 2009 do tej pory silniczek lata bez problemu ale uzywam tylko pojedycznego cyklu. Nie włączam stałego bo boje się ze sie zatnie znowu a nie mam elektryka zeby mi sprawdził to o co leoncjo sie pyta może ktoś zna z okolić gdańska ?? ps. czy silniczek od wersji angielskiej będzie działał dobrze u mnie?
