A4 siano 0 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 MAM PROBLEM OTÓŻ OD 3 DNI WSKAZÓWKA TEMP. SILNIKA NIE STOJI NA 89-89,5 TYLKO "PŁYWA" I W CZASIE JAZDY I NA POSTOJU MIEDZY WARTOSCIAMI 78 STOPNI A 95 NIE WIEM O CO CHODZI, CZY TO TERMOSTAT??, BARDZO PROSZE O POMOC , DODAM ZE DOLAŁEM TUZ PRZED TYM LITR OLEJU I JEST TERAZ NA MAXA NA BAGNECIE prosze pisac bez caps-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Termostat to raz, ale też może być czujnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 MAM PROBLEM OTÓŻ OD 3 DNI WSKAZÓWKA TEMP. SILNIKA NIE STOJI NA 89-89,5 TYLKO "PŁYWA" I W CZASIE JAZDY I NA POSTOJU MIEDZY WARTOSCIAMI 78 STOPNI A 95 NIE WIEM O CO CHODZI, CZY TO TERMOSTAT??, BARDZO PROSZE O POMOC , DODAM ZE DOLAŁEM TUZ PRZED TYM LITR OLEJU I JEST TERAZ NA MAXA NA BAGNECIE Z olejem to nie bardzo dobrze jak jest za duży stan Tak jak pisze kolega wyżej albo czujnik albo termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 siano 0 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Dzieki ale moze wiecie po czym mam poznac czy to termostat czy czujnik nie kupie w ciemno ani jednego ani drugiego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 dla mnie jakby to był czujnik to by Ci temperatura skakała a jak termostat to bedzie raczej stała tylko na nie odpowiednim poziomie. Przy wymianie czujnika musisz od razu zmienić płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 zapnij VAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 zobacz co pokazuje klimatronik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 siano 0 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 sorry ale nie bardzo rozumiem, moze głupie pytania zadaje ale jak mam sprawdzic przez klimatronic??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/kody_klimatronika-t70.0.html kanal 51 i zobacz jaka masz temp, czy sie mniej wiecej zgadza z tym co masz na desce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 siano 0 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 OK wielkie dzieki jutro z ranca sprawdzam [br]Dopisany: 22 Czerwiec 2009, 17:34_________________________________________________Witam jeszcze raz, otóz z tego sprawdzilem temp. wody na klimatroniku raz zgadza sie z tą na desce a raz nie, co ciekawe zauwazylem jedna rzecz podczas jazdy otoz gdy jestem w trasie temp. na klimie utrzymuje sie w granicach 75 ale gdy stoje np. w korku to rosnie w góre, ma ktos jakis pomysł?? ,z gory dzieki[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 18:31_________________________________________________Aha dodam ze sprawdzalem płyn chłodniczy juz go uzupełnilem ale dziwie sie ze tyle go ubyło gdzies mam nieszczelnosc ale nie weim gdzie, dodam ze korek oleju czysty bez zadnego masła, płyn w zbiorniczku tez czysty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 wyglada na termostat, ale musisz znalesc wyciek, dobrze przegladnij weze, czy nie ma nigdzie bialego nalotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
