[B6 AVF] Zepsuty mechanizm przedniej szyby
uuuu
Wąski ile może kosztować nówka podnośnik i czy kupi same szyny z linkami?
sprawdzę już ile u mnie :gwizdanie:
Wąski a Ty to masz na bieżąco?
400 zł i jest :)
oK. Jeśli nic nie znajde to się odezwę
ok może więcej sztuk to będzie lepsza cena :gwizdanie:
podjedz na spota -pomożemy
No na spota to juz sie pół roku wybieram ale kurcze rozmyślam się zawsze jak patrze jakie wy macie fury odpicowane. Ja mam troche porysowanego i narazie nie mam kapusty na malowanie a wstyd mi takim porysowanym przyjechac. Narazie to jestem w trakcie "odmładzania" wnętrza. Niedługo maluje blachy takze niedlugo sie pewnie pojawie:)
pozdr
oj tam... klub tworzą ludzie nie samochody :good:
pozdr
to zaparkuj piętro niżej :naughty::wink4:
Panowie potrzebuję jednego elementu z mechanizmu podnoszenia. Jest to plastikowa tulejka co trzyma napiętą linkę w bębenku.
Doszedłem do tego że tylko to się urwało reszta jest sprawna.
Jak ktoś ma ze swojego starego zepsutego mechanizmu to chętnie przygarnę.
Nie wiem jaku nas w Audiczkach, ale ostatnio (2 dni temu) naprawialiśmy mechanizm w Lagunie 2. Kosztował 1 tys zl, a ja się uparłem że go naprawie i naprawiłem - w moim przypadku przydatne były (dokładnie 1) linki od hamulców rowerowych. Możecie mi podesłać zdjęcie mechanizmu z :audi: . Popatrze może da się coś z nim zrobić.
zdjęcie pożyczone z allegro. A posypał się plastik blokujący linkę przy bębenku.
Rozmawiałem z użytkownikiem osa i zaproponował mi taki plastik. Jak mi coś z tego wyjdzie to dam znać.[br]Dopisany: 15 Lipiec 2009, 20:29_________________________________________________Panowie mechanizm naprawiony.
Polecam użytkownika OSA i firmę w której pracuje.
Naprawili mi w 15 minut mechanizm na nowych częściach. Wszystko działa jak należy.
Podrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Panowie pojawiły /dostałem ofertę / się podnośniki z zamiennika w cenie 170 zł nowe :gwizdanie: ciekawe jak to się sprawdza
  • 1 rok później...
odgrzeje kotleta. Niecałe dwa lata pojeździł naprawiony mechanizm i dalej padł.
jeszcze nie wiem co tym razem się wysrało bo nie mam czasu rozebrać ale podejrzewam że znowu jakiś
plastik się wytarł. :wallbash::kwasny:
mi tez te 2 plastiki poszły od strony pasazera;/
  • 1 rok później...
Panowie, a jak miałem tak że lekko piszczała przy zamykaniu a teraz otwiera się dobrze ale przy zamykaniu jakby coś zawadzało i zamknie się 1,5 cm, po czym cofnie się o 1 cm i tak muszę zamykać po jeden centymetr. Miał ktoś coś podobnego? Jakie są symptomy urwanej linki albo padającego silnika?
Wczoraj wymieniałem mechanizmy w lewych i prawych drzwiach. Okazało się że w obydwu poszły linki.
Kupiłem kompletne nowe na allegro za 85 zł i może pochodzi znowu dwa lata.
Strasznie lipne są te linki. wystarczy że się pancerz wyciągnie i po temacie.
Ciekawe jak to w innych markach jest rozwiązane że się tak często nie psuje.
  • 2 miesiące temu...
Kontynuujac temat tak to wyglada u mnie. Moze ktos mial podobnie?
http://www.youtube.com/watch?v=ZQJ09UYZbKk
Wysłane z mojego Galaxy Nexus
U mnie też w zeszłym roku szlak trafił linkę, słychać było straszne chrobotanie przy otwieraniu i zamykaniu szyby lewej przedniej, od kierowcy. Kupiłem nówkę mechanizm bez silniczka (podobno zamiennik) na Allegro, ale szyba strasznie ciężko się otwierała i zamykał. Podjechałem do blacharza i założył mi używany, w dobrym stanie mechanizm z angola (lewa strona u nich to strona pasażera, więc teoretycznie mniej używana) i jak na razaie jeżdżę rok i zero problemów:decayed:
No wlasnie ja kupilem linke w zamienniku i po tygodniu czy dwoch znowu zaczelo sie to samo.
